Witam wszystkich forumowiczów:
Mam dziwny problem z obrotami silnika a mianowicie- na zimnym silniku obroty mam wieksze niz na cieplym czasem tez wydaje mi sie ze wystepuje do tego niewielkie falowanie obrotow. Czasem jest tez tak ze jade na cieplym silniku dojezdzam do swiatel i obroty na biegu jalowym 1.0, ruszam jade dalej znow stoje na swiatlach a obroty na biegu jalowym spadaja do 0.8 a czasem to nawet spadna do takiego stopnia ze malo samochod nie zdechnie
Od razu dodam ze linke zwiekszajaca obroty ta prawda ktora sie wyciaga przy odpalaniu w niskich temp mam odlaczona i w sumie nigdy jej nie uzywalem.
Silnik 1.6 TDic
Pompa SB (po regeneracji)
Jakies pomysly na rozwiazanie problemu ???
[mk2] dziwne obroty silnika pomocy!
napisz co bylo, moze sie komus przyda
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [mk2] dziwne obroty silnika pomocy!
A wiec wpierw co zrobilem to calkowicie wypiołem linke od zwiekszania obrotow ( ta prowadzaca do kokpitu ktora zwieksza sie obroty np przy odpalania w zimie), nastepnie wykrecilem z pompy ta przepustnice czy tam sróbke czy jak to tam nazwac ktora sie łaczyla z Ta linka, byla bardzo brudna, i miała zapchana taką dziurke która byla w srodku umylem pedzelkiem w bezynie i wkrecilem z powrotem, samochod złapał wysokich obrotów następnie pozostało mi tylko ustawić obroty na biegu jałowym. Jak narazie problem sie nie powtarza, samochodzik chodzi jak powinien mam nadzieje ze tak zostanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
