Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
Zastanawia mnie to dlaczego każdy mówi że pomiar stoperem nic nie daje i pewnie trzeba dodać z 2s do wyniku. Puszczając sprzęgło odpalam stoper a jak dojdzie do 100 to go zatrzymuje, to gdzie tracę te 2s? Sprawdzałem u siebie i na zimowych oponach (letnie są jak od walca drogowego i przynajmniej 0,5s są gorsze wyniki) i wychodzi powtarzalne 9-9,5s gdzie przy 100 na liczniku GPS pokazuje 96-97km/h więc by się mniej więcej zgadzało z papierami (9,6s do 100). Chyba że ktoś włącza stoper jak już ruszył i wskazówka zaczyna iść do góry i do tego licznik mocno przekłamuje to rzeczywiście takie pomiary są nic nie warte.
GoF, to uwazasz, ze pomiar wg stopera i licznika jest pomiarem rzetelnym? Licznik oszukuje, moze i jadac przy 100 masz male przeklamanie ale rozpedzajac sie jest wieksze. Najdokladniejsze pomiary to te na profesjonalnym sprzecie
Przy ponad 200 licznik zawyża o ok 5-6km/h w porównaniu do GPS więc nie ma tragedii. Oczywiście że nie jest pomiarem rzetelnym ale zależy o jakiej dokładności mówimy. Wiadomo że nie ma dokładności rzędu 0,1s ale na pewno nie są to 2s jak się powszechnie przyjmuje. Nie znam się na profesjonalnym sprzęcie ale też nie raz słyszałem że g-tech przekłamuje i zaniża czas więc jak sprzęt za większa kasę ma dokładność niewiele większą od stopera to o czym tu dyskutować i po co przepłacać
...a najlepiej stanąć na kresce z innym autkiem i nie będzie wątpliwości...
Touran 2.0 tdi 140KM dsg czy MK2 SB u mnie 106KM? bo nie wiem czy się ustawiac
- masa1988
- Auto: Golf mkIV GTI 1.8t i Bora variant 2.0 8v LPG
- Silnik: AUQ
człek, Mysle ze smiało mozesz sie ustawiac... Ja mialem ost kila z b6 2.0TDi i o długosc nie tylko wział ani mniej ani wiecej. Moj AFN seria...
audi a6 c5 1.9 131km manual bardzo zdrowy vs a6 ta sama buda 2.5 tiptronic vs a6 c5 2.5 Q tiptornic ? W jakiej kolejnosci dojada?
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
1.9 TDI 90 PS vs BMW 316 e36 compact?
Rust is lighter than carbon fiber
- stolniczkow
W jakiej budzie to 1.9tdi? Jak w MK3 to beemke powinno wciągnąc...
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
- Grzechu_1990
Jestem za TDI, Vento z 1Z i pełnym pokładem "objechałem" jakieś E36 w coupe - nie odchodziłem ani on nie odchodził, w zasadzie równo szliśmy.
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r
Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
- xxxGlaDxxx
Kolegi bmw e36 coupe 318 + lpg szło z moim golfem równo do 120km/h (więcej się nie ścigaliśmy bo w mieście to głupota), więc 1.6 objedziesz na miękkim cycku
Przeciez 1.9TDI 90km wogole nie jedzie... BMW wygra
- stolniczkow
Heh, chyba nie jechałeś taką 316.... to dopiero nie jedzie
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
No to z moim wszystko ok bo dziś Betka dostała z rolki do 150, potem zacząłem hamować bo fotoradar...
- xxxGlaDxxx
Takie 316 to AAZ gania
Prawdziwe BMW zaczyna się od 2.5 litra
Co nie zmienia faktu że overrange mówi prawde, 90 konne TDI nie jedzie. Typowy dupowóz do miasta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
