Elektryka szyb
Elektryka szyb
Witam mam problem z golfem III posiadam 4 el szyby dział z nich tylko jedna od strony pasażera wszystkie przełączniki są podświetlone lecz nie ma żadnej reakcji po ich naciśnięciu . Są może jakieś osobne przekaźniki do tego albo bezpiecznik i gdzie to się znajduje ???
Części golf III Tel . 782-849-888
- Paweł Marek
Elektryka szyb
bezpieczniki są dwa wspólne dla wszystkich szyb więc odpadają (duży zielony w dodatkowej pozycji nad skrzynką i nr 21 na dole w rzędzie. Moduł jest przy silniku każdej szyby, skoro aż 3 nie działają to o pierwsze zdejmuj tapicerkę i zaglądaj czy są w ogóle mechanizmy, czy poprzedni właściciel je sprzedał a szyby podparł kołkami (częsta sprawa). Jeśli są - wszystko o sprawdzeniu znajdziesz na forum, najpierw kable w przelotkach do drzwi
Elektryka szyb
w przedniej szybie była kostka odpięta a w tylnych drzwiach ktoś silniczki wyciągną:D
- Paweł Marek
Elektryka szyb
To było do przewidzenia. Jeśli masz ochotę doprowadzić autko do ładu to powoli sobie skompletujesz używane mechanizmy i założysz dużo tym jest porad na forum. Powinny być tego samego typu rokk graniczny to chyba 94, w starszych sa troszkę inne moduły jak w nowszych najlepiej jakby były wszystkie tego samego typu
