Kontrolka oleju TDI 90KM
Jestem nowym uzytkownikiem forum, mam Golfa IV TDI 90KM z 99r i od paru dni za kazdym razem jak zapalam auto, mruga mi kontrolka oleju na pomaranczowo (5 razy mrugnie) i zapala sie komunikat OILSENSOR ! WERSTATT !! Poziom oleju jest w normie, olej wymieniony 4 tys km temu wraz z filtrem oleju powietrza i paliwa, Prosze pomozcie , bo nie bardzo wiem co to moze byc, auto jezdzi normalnie, nie ma spadkow mocy, nie kopci, przebieg auta niecale 240tyskm.
"Sensor oleju! warsztat!" jakby komunikat sugeruje sprawdzenie czujnika oleju
Ok, Dziekuje, ale dowiedzialem sie , ze ponoc w tym silniku sa dwa czujniki oleju... Czy mam oby dwa wymienic ??:)
W zasadzie to nic nie musisz robić. Prawdopodobnie masz uszkodzony tylko czujnik w masce. Po prostu komp każe ci sprawdzić olej. Jak czujnik otwarcia maski nie działa to komp nie wie że ten olej sprawdziłeś. Miałem taką sytuację, jadę zapaliła się kontrolka pomarańczowa, zatrzymałem się dolewam oleju a tu nic, nic nie kapie nie cieknie wszystko działa. Dolałem oleju kontrolka ciągle się świeci na żółto i każe sprawdzić olej. Podłączyłem pod VAG zero błędów. Więc zrestowałem kompa poprzez zdjęcie klemy dodatniej i od miesiąca mam spokój. Spróbuj tego sposobu może się uda.
Zrobilem tak jak poleciłes, zresetowałem kompa i narazie pomogło, nic sie nie dzieje, zobaczymy, bede to obserwowal, dziekuje za pomoc
pozdrawiam
Mam znowu problem z tym czujnikiem, wd komutera wyszlo, ze jest uszkodzony, wymieniłem na nowy i przejechalem na nim max 250km i od nowa sie zapala kontrola oleju na pomaranczowo plus komunikat jak wczesniej, juz sam nie wiem co to moze byc ;/ pomozcie jak ktos cos wie na ten temat
Czujnik w masce wariuje ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=197412" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij
Po ciężkich probach, mekach, problem rozwiązany, wystarczylo zalożyć originalny czujnik oleju z VW, a nie jakies dupiate zamienniki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
