[MK3] Pas bezpieczeństwa (przód)
- felicjator
Mam mały problem z pasem bezpieczeństwa pasażera. Nie zwija się sam po odpięciu i trzeba mu troche pomóc.
Czy można zrobić coś by zwijanie następowało samoczynnie?
ja to przerabialem przez ostatnie pol roku, nawet do rpzegladu jechalem z pasem spietym od srodka agrafka. ale ostatnio juz zrobilem z tym porzadek.
krok 1. Wyprac pas, czasami sie nie zwija bo jest brudny
krok 2. Sprawdzic sprezyne
krok 3. aczkolwiek jak juz przestaje sie zwijac to potem to coraz gorzej i gorzej idzie, ew. wymienic mozna, to nie jest trudne. Sciaga sie slupek (na gorze sa zatrzaski), odkreca 3 srubki wyciaga wszystko wsadza nowy przykreca i juz. z tym ze jak masz pas z pirtechnicznym napinaczem to mozesz miec troche zabawy by taki dostac.
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
- felicjator
- Paweł Marek
Można ją naciągnąć. Jest umocowana w takiej pokrywce, trzeba ta pokrywkę lekko podważyć (jest na zatrzaskach z których kilka jest zatopionych, ale nic się nie dzieje po ponownym złożeniu, i starać się pokrywką rzekręcić kilka obrotów tak żeby spręzyna była bardziej napięta. Jeśli sie pokrywkę za mocno wyciągnie to sprężyna wyskakuje i trzeba kręcić od nowa. Zajęło mi z godzinkę zanim doszedłem do takiej wprawy żeby mi nie wypadała, ale da się zrobić.
- felicjator
- Paweł Marek
no jasne. Cały automat od pasa musisz mieć w rękach, pas wyciągnięty żebyś miał swobode manerwru. I pamiętaj że pas się blokuje w automacie jeśli trzymasz go w innej jak pionowa pozycji, tylko w pionowej wyciągniesz
[ Dodano: Pią Cze 02, 2006 10:23 pm ]
to znaczy można wyciągnąć, ale musisz taką zębatkę co tam jest odblokowywać rozwijając pas. Jak będziesz miał to w rękach to wszystko jest proste
- felicjator
- Paweł Marek
- felicjator
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
