wycieraczka tył
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
wycieraczka tył
Post autor: M@XIMUS » śr mar 23, 2011 19:26
ma ktoś jakieś schematy jak idzie przewód do spryskiwacza w mk4 moczy mi podsufitkę przy lewym tylnim słupku....
w mechanizmie jest taki plastikowy przewód jak go wyjąć bo wydaje mi sie wykrzywiony i zatkany :banghead:
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
wojtas46
wycieraczka tył
Post autor: wojtas46 » śr mar 23, 2011 20:02
Na górze lewego słupka z tyłu masz zlączkę , podejrzewam że tam Ci się rozpieło , trzeba zdjac zabudowę słupka i odchylić podsufitkę żeby się do tego dostać . Przewód z mechanizmu postaraj się ściągnąć , nie ma na nim chyba żadnej opaski . Jeżeli jest załamany i zatkany , to może być przyczyną rozpięcia złączki
M@XIMUS
wycieraczka tył
Post autor: M@XIMUS » śr mar 23, 2011 20:42
a to jest przełamane??
bongo
wycieraczka tył
Post autor: bongo » śr mar 23, 2011 22:13
maximusmanuel pisze:a to jest przełamane??
A nie widać?
M@XIMUS
wycieraczka tył
Post autor: M@XIMUS » śr mar 23, 2011 22:22
bongo, połamane tak widzę ale czy przełamane? a to różnica
M@XIMUS
wycieraczka tył
Post autor: M@XIMUS » śr mar 23, 2011 22:23
jest tam w środku jakaś metalowa rurka miedzianna czy alu??
bongo
wycieraczka tył
Post autor: bongo » śr mar 23, 2011 22:32
maximusmanuel, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false;
M@XIMUS
wycieraczka tył
Post autor: M@XIMUS » śr mar 23, 2011 23:17
bongo, ale jak wyciągnąć tę rurkę spryska zeby jej nie uszkodzić bo kolega który to rozbierał wyciągnoł ją w dwóch częściach niby ułamane
szawełło
wycieraczka tył
Post autor: szawełło » pt mar 25, 2011 06:01
maximusmanuel pisze:ale jak wyciągnąć tę rurkę spryska zeby jej nie uszkodzić
Jeżeli masz (jeszcze) ją nie uszkodzoną to wysunie się bez problemu
maximusmanuel pisze:bo kolega który to rozbierał wyciągnoł ją w dwóch częściach niby ułamane
Bo była już wcześniej ukręcona - ułamana
Ba.........................
M@XIMUS
wycieraczka tył
Post autor: M@XIMUS » pt mar 25, 2011 07:15
szawełło, muszę sciągnąć silniczek czy mogę na aucie???
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
wycieraczka tył
Post autor: majster heniek » pt mar 25, 2011 07:40
maximusmanuel pisze:szawełło, muszę sciągnąć silniczek czy mogę na aucie???
lepiej ściągnij i wtedy rozbierzesz stosując się do tej porady http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false;
maximusmanuel pisze:bongo, ale jak wyciągnąć tę rurkę spryska zeby jej nie uszkodzić bo kolega który to rozbierał wyciągnoł ją w dwóch częściach niby ułamane
jak już z tamtąd leje to rurka jest ukręcona - rurka jest wykonana z mosiądzu
a tu masz jak ma wyglądać ta rurka w całości to z mojej oferty sprzedaży tylnego mechanizmu na części ( oglądnij fotki )
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=391737" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
