Kontrolka plynu hamulcowego (!)
nowy777070
Witam.
Ostanio mam Problem z ta kontrolka od hamulców cos takiego- (!)
caly czas mruga i napoczatku jak sie zapala to sa trzy takie glosne sygnały bip bip...
zapala sie dopiero po przekroczeniu tak ok 20km/h... razem z kontrolka od abs bo tez mam niesprawne ale wczesniej bylo wszystko ok oprócz absów...
nowy777070
plynu jest ok;)
moe to byc cos od absów? czasem kontrolka od abs wogóle sie nie zaswieci i wtedy ta druga tez sie nie zapala a abs dziala normalnie
nowy777070, ta kontrolka wygląda dokładnie tak (!) w którym miejscu na desce sie zapala i na jaki kolor ?
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
nowy777070
Re: Kontrolka plynu hamulcowego (!)
A od czego jest dokladnie ta kontrolka? Od cisnienia plynu, poziomu w zbiorniczku czy jeszcze czegos?
Ona jest czerwona i tak na srodku licznika.. Klocki wymienialem juz ale dalej zapala sie ta kontrolka
U mnie zapala się (!) i 3 razy bip jak np. nagle skręcę, wydaje mi się że sygnalizuje że nie ma wtedy płynu, ale jest go pod sam korek, pewnie trochę za czułe, ja nie mam czujników na klockach.
ludzie ale zapala sie sam wyksrzyknik czy na około niego coś jest u mnie jak brak płynu zapala sie kontrolka od ręcznego jak okładziny zużyte to kontrolka od klocków niech ktos konkretnie napisze co sie zapala i gdzie a nie piszeci mi sie zapala na środku
noo ale gdzie na środku
nowy777070
To jest takie cos (O) I W srodku wykrzyknik, od recznego mam w srodku p a czujnika klocków nie mam
Taka jak brak plynu tylko ze plynu mam.. A jak sie kasuje kompa? Slyszalem ze cos z klemami..
Odepnij na pół godziny klemy - i obserwuj .... jak masz możliwość to pod VAG - auto
nowy777070
No wlasnie nie mam mozliwosci pod Vaga podlaczyc..
Nie pisz jednego posta po drugim, użyj opcji edycji w prawym górnym rogu posta / Moderator
nowy777070
nowy777070, najprawdopodobniej trzeba by sprawdzić czujnik poziomu płynu skoro płyn mówisz że jest - druga sprawa - co tam masz za ABS - sam ABS czy ABS z ESP - bo może masz wersję z czujnikiem ciśnienia na pompie.
Dalej - napisałeś
Dalej - napisałeś
oczywiście sprawdzałeś te na akumulatorze teżnowy777070 pisze:Bespieczniki sa ok..
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
