problem z odpaleniem mk3 1.9tdi
ostatnio autko zaczelo jakos dziwnie odpalac taki jakis dziwny dziek porzedzal zaplon jakby cos w rozruszniki, mialem jechac na wymiane paska rozrzadu wiec mowie jak pojade to zerkna co jest . no i na drugi dzien odstawilem autko panowie zrobili mi rozrzad i co sie okazalo ze wszystkie 4 swiece byly padniete wymienili rowniez swiece. fura palila pieknie dzisia po pracy chce odpalic autko a tu tylko chrchrrrrrrr. za drugim razem odpalil bez prooblemu co to moze byc mamm VW od niecalego miesiaca i pierwszy raz disla!!
PROSZE O POMOC!!
PROSZE O POMOC!!
mam podobny problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49582
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Musisz sprawdzic czy dobrze ustawili ci zaplon czyli czy dorze masz ustawiona pompe ale do tego musisz miec VAG.Najlepiej zebys z tym poszedł do tego mechanika co ci to robil,zawsze jest jakas gwarancja,lub tez zacznij od najprostrzych rzeczy.Sprawdz przewody zasilajace swiece,czy nie sa zasniedziałe itp.Pozdro!!
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
- anton:-)
Mozesz miec juz wyrobione tulejki i szczotki w rozruchu i dlatego jak go krecisz to robi sie spiecie a przedewszystkim poprzez wyrobione tulejki jest zaj....ty spadek napiecia, a moze bezpiecznik od swiec ci padł skoro było dobrze po załozeniu nowych mozesz miec jakąs zware - PRZYCZYN MOZE BYC NAPRAWDE DUŻO - a jesli jedziesz do kowala(mechanika) to jedz do kogos zaufanego bo inaczej cie zrobi na duza kase pozdro mechanior(anton:-)
G R U P A L U B E L S K A
wiec tak doszlem do przyczyny czemu autko tak dziwnie odpalalo padly szczotki i wirnik(ponoc cholernie drogi) jak zobaczylem czesci to poprostu usmarzone na amen. a najlepsze jest to ze gosc od ktorego kupilem autko robil rozrusznik miech przed sprzedarza( tutaj mam pewnosc ze mowil prawde )no ale zrobili go panowie w h....
u mnie poprostu lamelki w wirniku byly powyszczerbiane jak sie zle szczotki zaczymaly to sie wszystko bardzo grzalo , poprostu jak zobaczylem jak to wyglada to szkoda gadac ze to jeszcze dzialalo to sie dziwie
[ Dodano: 19 Cze 2006 20:15 ]
dla ciekawych podaje koszt naprawy - 330 zł--> szczotki + wirnik -orginal BOSCH'A
