Wsiadam do samochodu włączam climatronic na Econ i nie mam ustawionych opcji gdzie ma lecieć powietrze.
Wtedy czuję najbardziej że leci na nogi w momencie gdy włączę nawiew na nogi nic się nie zmienia, jak wyłączę to również. Cały czas wieje na nogi.
Dopiero jak włączę nawiew np. na szybę to wyłącza się na nogi. A jak dołączę na nogi to leci i tu i tu.
Chodzi mi o to czy jak nie wybieram żadnego kierunku powietrza to tak bardzo powinno lecieć na nogi? I nie ważne czy ustawię na nogi czy nie.
To mój pierwszy climatronic więc przepraszam jak to jakieś banalne pytanie.
Climatronic - nawiewy
a jak nastawisz na środek to nie dmucha na środek?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- guziolek
Jak się zrobi cieplej to zacznie mocniej dmuchać na twarz. Tak właśnie działa automatyczna klima. Teraz leci głównie na nogi i troszkę na szybę. Są 2 czujniki temperatury w klimatroniku i w lampce oświetlenia kabiny i jeszcze czujnik nasłonecznienia w nawiewie na szybę czołową i na tej podstawie jest ustalane gdzie i z jaką siłą ma dmuchać jeśli sam nie wybierzesz jakiegoś kierunku.
na pewno nie ma w lampce - to ci gwarantujęguziolek pisze:Są 2 czujniki temperatury w klimatroniku i w lampce oświetlenia kabiny
- guziolek
Re: Climatronic - nawiewy
No fakt w innym aucie był na górze jak grzebałem i się zasugerowałem tymi kratkami w lampkach, a w golfach drugi jest przy wylocie nawiewu na nogi, poszukałemgrg474 pisze:na pewno nie ma w lampce - to ci gwarantujęguziolek pisze:Są 2 czujniki temperatury w klimatroniku i w lampce oświetlenia kabiny
