Wymiana rozrządu Golf 4
marcin7x5
Re: Wymiana rozrządu Golf 4
Post autor: marcin7x5 » czw mar 24, 2011 14:19
VWaldini81 pisze:Kto ci powiedział że masz dwa paski rozrządu???
W silniku 1,6 16V są 2 paski rozrządu. Jeden do przekazania napędu z wału korbowego na wałek rozrządu a drugi to pasek "spinający oba wałki rozrządu.
dupcia1988 pisze:pomożecie?
Zestaw prawidłowy. Sprawdź tylko długośc tego paska wieloklinowego skoro masz klimę.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw mar 24, 2011 14:31
marcin7x5 pisze:W silniku 1,6 16V są 2 paski rozrządu.
Rzeczywiście 2 sztuki idą w tym silniku. Pomylić się jest rzeczą ludzką :pub:
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » czw mar 24, 2011 15:01
marcin7x5,
zgadza sie. klima jest. a powiedz mi jak sprawdzic dlugość tego paska ? w sklepie beda wiedziec czy lepiej samemu znac dlugość ?
dzieki za pomoc
VWaldini81,
kazdemu sie może zdarzyć :)
pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 24, 2011 15:10
W sklepie powinni wiedzieć. Ew. może ktos ci poda długośc z etki. Wejdź na strone intercarsu i tam mają e katalog. Możesz sobie poszukac i skompletować zestaw
Post autor: grg474 » czw mar 24, 2011 15:11
dupcia1988, a kto ci każe wymieniać ten pasek - nie kojarzę żeby gdziekolwiek było zapisane że musisz wymienić też pasek do alternatora/kompresora klimy przy każdej wymianie rozrządu
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw mar 24, 2011 15:34
Pasek rozrządu ma 130 zębów i szeroki na 2 cm. Kupując teraz kpl. rozrząd i napęd do alt. mniej wydasz na wymianę, a wymieniając na raty, dwa razy zapłacisz za mechaniora.
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » czw mar 24, 2011 15:48
grg474,
dobrze mowi VWaldini81, zaleca sie wymiane przy wymiane rozrzadu, zwłaszcza ze to jest pierwsza wymiana i nigdy do konca nie można byc pewnym przebiegu w aucie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 24, 2011 15:54
Tym bardzie, że i tak i tak trzeba go zdjąc aby dobrac się do rozrządu
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » czw mar 24, 2011 16:07
dokladnie tez tak mysle, wiec zrobie i bede miał z głowy. Zrobic raz a pożadnie i miec spokoj na jakis czas
dziekuje i pozdrawiam
prezydent
Post autor: prezydent » czw mar 24, 2011 16:17
a jaki koszt wymiany paska plus minus w tym slinkiu?
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » czw mar 24, 2011 16:44
ja wymieniam razem z rozrządem wiec nie umiem ci odpowiedziec
prezydent
Post autor: prezydent » czw mar 24, 2011 16:50
no włąsnie o to mi chodzi, dzięki
Post autor: grg474 » czw mar 24, 2011 17:34
VWaldini81 pisze:a wymieniając na raty, dwa razy zapłacisz za mechaniora.
daj spokój - po co ci mechanik do wymiany paska alternatora czy klimy klucz do łapy - odchylić napinacz, zdjąć pasek, założyć nowy, klucz do łapy - odchylić ponownie napinacz, założyć do końca pasek, puścić klucz.
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » czw mar 24, 2011 20:07
nom tak ,ale skoro bedzie rozebrane wszystko to mi od razu założy wiec nie zapłace osobno. Jak bym miał osobno wymieniac to masz racje lepiej samemu założyć
