MK3 GTI 2.0 agg nie odpala
qrolus
Post autor: qrolus » czw mar 24, 2011 17:56
Mam pewien problem z moim goferem. Mam iskre, paliwo jest podawane przy rozruchu (przy zdjetych swiecach widac) błedy wykasowane, nie wyskakuja zadne inne, a nie odpala:( nie mam żadnych pomysłów a i zapomnialem ododac ze swiece i przewody też zostały wymienione... PROSZĘ POMOCY!!!!!
Warren.
Silnik: AEB
Re: MK3 GTI 2.0 agg nie odpala
Post autor: Warren. » czw mar 24, 2011 18:09
qrolus pisze: swiece i przewody też zostały wymienione..
A przewody podłączone we właściwej kolejności?
qrolus
Post autor: qrolus » czw mar 24, 2011 18:51
tak sa podlączone we właściwej kolejności.
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » sob mar 26, 2011 14:27
rozrzad sie nie przestawił? bo jezeli paliwo jest iskra jest kable ok to zostaje tylko rozrząd
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
Juby90
Post autor: Juby90 » sob mar 26, 2011 21:11
A moze zaplon ci sie przestawil
qrolus
Post autor: qrolus » pn mar 28, 2011 00:58
rozrząd sprawdziłem nie przestawiony zapłon tak samo jest ok , sam już nie wiem ostatnio sie wacham czy na żyletki go nie oddam:((((
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » wt mar 29, 2011 00:30
a jak układ wudechowy nie rozsypał sie kat i nie zatkał wszystkiego bo to tez moze byc powod albo ktos ci psikusa z pianką zrobił wez odkrec wydech przed katem i probuj!!
wspomnienia:)
qrolus
Post autor: qrolus » śr kwie 06, 2011 21:40
kata nie ma podłączyłem pod kompa i okazalo sie ze jest w cholere błędów pousuwałem ale nagminnie mi sie jeden powtarza o numerze G40 czujnik położenia wałka rozrządu ???? po usunieciu błędów było git i smigał jak szalony a zaraz znowu to samo :((
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » śr kwie 06, 2011 23:39
no to masz powod, zmieniaj czujnik właka i smigaj dalej
wspomnienia:)
zielu
Post autor: zielu » czw kwie 07, 2011 10:42
qrolus pisze:G40 czujnik położenia wałka rozrządu
jak jest uszkodzony to bez niego auto nie odpali..
jak wymienisz to od razu zaskoczy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 1 gość
