Ile wam pali diesel?
krzys_jg
Post autor: krzys_jg » pt mar 18, 2011 11:57
Kilka dni temu zrobiłem traskę Jelenia Góra - Grajewo, trochę na miejscu i powrót. Jako, że chciałem sprawdzić spalanie wyjeździłem ile mogłem paliwo z baku, miałem 98km na rezerwie i pojechałem zatankować na stację, do baku łącznie z odpowietrznikiem weszło równe 65L (323zł :grin: ), było w sumie pod korek chyba, trochę jeszcze się pieniło więc nie czekałem dłużej aż opadnie. Trasa po Polsce z przejazdem przez Wrocław i Warszawę, w 2 osoby i bagażem, mój motor to ALH + 216 bez programu, przejazd w dzień, prędkości do 130km/h i wiadomo częściej wolniej ale z wyprzedzaniem ciężarówek itp czyli dość dynamicznie. Zrobiłem łącznie jeszcze z jazdą na rezerwie 1455km bez tankowania po drodze ! co daje ok 4,4L. Starczyło w obie strony bez tankowania :-) Nie zmienię mojego TDIka na żadną benzynę (przynajmniej jeżeli benzyny poprzez rozwój go nie przeskoczą ale i tak wytrzymałością na pewno nie dorównają). Często robię też trasę Jelenia Góra - Wrocław i po kilka kilometrów po Wrocławiu, wtedy wychodzi koło tych 5L jak kiedyś mierzyłem
sklejku
Post autor: sklejku » pt mar 18, 2011 22:10
Heh o kurde to mnie powaliles szczerze powiem ja tez mam alh ale ja nie zrobie wiecej jak 1.1k na baku to gratulacje, aha licze jadac sam bez obciazenia
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
paja
Post autor: paja » sob mar 19, 2011 16:04
Kolejny raporcik spalania. miasto 80 km, trasa 310km, w miescie krótkie odcinki ale ogólnie jaza normalnym tempem spalanie 5,55l/100km.
gotti1940
Re: Ile wam pali diesel?
Post autor: gotti1940 » ndz mar 20, 2011 17:53
Koledzy mam problem. Tankuję zawsze za 50zł jakieś 10-15km po zapaleniu się rezerwy i zauważyłem, że na tej ilości paliwa mój mk5 105KM przejedzie ok 100km... To daje jakieś 10l/100km :? . Zatankowałem przed chwilą do pełna, żeby sprawdzić dokładnie, ale pytam Was tak na świeżo może ktoś się wypowie ile potrafi przejechać na tej ilości paliwa czyli gdzieś 10l.
paja
Post autor: paja » ndz mar 20, 2011 17:56
gotti1940, zależy jakie trasy itp, ale myśle że więcej jak 8 nie powinien
gotti1940
Post autor: gotti1940 » ndz mar 20, 2011 18:07
Miasto tylko. Podczas jazdy po mieście mało kiedy przekraczam 2200 obrotów. Fakt, że czasami jak się śpieszę to trochę mocniej depczę ale i tak nie przekraczam tych 2500, żeby nie piłować na zimnym.
sklejku
Post autor: sklejku » wt mar 22, 2011 15:04
gotti1940 pisze:Miasto tylko. Podczas jazdy po mieście mało kiedy przekraczam 2200 obrotów. Fakt, że czasami jak się śpieszę to trochę mocniej depczę ale i tak nie przekraczam tych 2500, żeby nie piłować na zimnym.
No to stanowczo za duzo pali podlacz pod kompa moze cos pokaze bo nawet te 8l to za wiele
Kri$
Post autor: Kri$ » wt mar 22, 2011 15:30
gotti1940 pisze:Koledzy mam problem. Tankuję zawsze za 50zł jakieś 10-15km po zapaleniu się rezerwy i zauważyłem, że na tej ilości paliwa mój mk5 105KM przejedzie ok 100km... To daje jakieś 10l/100km
Hahahahahaha a jak przejedizesz 105km za 50zł (czyli 10 litrów = 50zł) to nie pali 10 tylko 9,5 :D a jak 110km to 9,1 pali... wow... hahahaha takie mierzenie to tak jak na wadze samochodowej ważyć ziemniaki - spoko błąd pomiaru tylko 2kg... ale co to jest...
kolego weź zatankuj porządnie do pełna, wyjeździj to, potem znowu do pełna i tak parę razy i będziesz mógł w miarę określić spalanie auta, bo na razie to chyba chcesz zainstnieć na mistrzowie.org
DuDa
Re: Re: Ile wam pali diesel?
Post autor: DuDa » śr mar 23, 2011 14:59
Kri$ pisze: jak przejedizesz 105km
105 to liczba koni, dystans to 100km. Co nie zmiennie faktu, ze pomiar z dupy robiony. Zalej do pełna, wyjezdzij i znowu zalej. Będziesz miał w miarę realny pomiar.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Kri$
Post autor: Kri$ » śr mar 23, 2011 15:08
DuDa pisze:105 to liczba koni, dystans to 100km
Jakbyś czytał dokładniej, to byś się nie czepiał. Nie moja wina, że 105km (kilometrów) to dla Ciebie moc 105KM (koni mechanicznych). Jak chcesz, to możesz w miejsce 105 wstawić sobie 104 lub 106.
Napisane przeze mnie 105km nie ma nic wspólnego z mocą jego auta, mógłby mieć 150000000 koni i nadal bym wypisał identycznie spalanie dla dystansu 100km, 105km i 110km, żeby pokazać, że pomiar z pupy, bo 1km w tę czy we w tę, zmienia wskazanie spalania w *uj :)
DuDa
Post autor: DuDa » śr mar 23, 2011 16:10
Luzik, przecież sie nie czepiam. myślałem, ze Ty nie doczytałeś tamtego posta. Więc sie już tak nie spinaj.
michao
Post autor: michao » śr mar 23, 2011 16:12
1.6 TDic
miasto 5-6 do 8 przy ostrej jezdzie
trasa schodzi ponizej 5 przy 90km/h 5,5 przy 120 km/h
Kri$
Post autor: Kri$ » śr mar 23, 2011 19:55
DuDa pisze:Luzik, przecież sie nie czepiam
spoko myślałem po prostu, że się czepiasz :D ważne, że zgadzamy się w jednym - taki pomiar można spuścić w kiblu - najlepiej mierzyć tankując do pełna i wyjeżdżając cały zbiornik :)
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » czw mar 24, 2011 21:39
Mam pytanko jeżdżę po 10 km do pracy i 10 km domu. (Łódź)spalanie u mnie wychodzi na poziomie 7,5 litra w zimę dochodzi do 9 a latem jak się trafi jednorazowy wypad za miasto to schodzi do 7. Czy są to powody do zmartwień czy to normalne spalanie w korkach.
TDI 1Z 90
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
