zła praca pompki paliwa
lukdem
Post autor: lukdem » wt mar 22, 2011 23:36
witam mam nastepujacy problem z moim golfem 3 1.6 beznyna. mianowicie chodzi o to ze bompka nie wyciaga mi do konca paliwa w zbiorniku jak dochodzi do ostatniej bialej kreski to juz mam problem go odpalic gdyz slysze ze pomka nie pompuje paliwa (charakterystyczne takie buczenie). Jaka to może być przyczyna czy to moze być mankament golfuów bo u mojego kumpla to samo bylo i mowi ze tego nie da sie tak zrobic bo golfy tak maja. Czy po prostu jest to jakas usterka ktora mozna bez problemu naprawic. dodam ze dgy jest powyzej 1 kreski paliwa to golfina bez problemu zapala
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 22, 2011 23:42
na ogół to efekt złego montażu nowej pompki, bez koniecznego oringu na jej obwodzie. Jeśli jest jeszcze oryginalna trzeba wyjąć, może tylko sitko na dole zapaprane
lukdem
Re: zła praca pompki paliwa
Post autor: lukdem » czw mar 24, 2011 20:47
no problem juz jest znany mam uszkodzony licznyk i mi zly stan paliwa pokazuje bo wskaznik paliwa jest polaczony rezystorkiem ze wskaznikiem od temp. cieczy chlodzacej
DaroW
Post autor: DaroW » czw mar 24, 2011 21:40
Może masz źle wyregulowany czujnik poziomu paliwa?
lukdem
Post autor: lukdem » sob mar 26, 2011 17:05
mam dobrze to jest wina licznika bo zle pokazuje mi tez temp wody a to jest polaczone rezystorem
Wróć do „Benzyna”
