Kontrolka plynu hamulcowego (!)
nowy777070
Post autor: nowy777070 » czw mar 24, 2011 08:01
Witam.
Ostanio mam Problem z ta kontrolka od hamulców cos takiego- (!)
caly czas mruga i napoczatku jak sie zapala to sa trzy takie glosne sygnały bip bip...
zapala sie dopiero po przekroczeniu tak ok 20km/h... razem z kontrolka od abs bo tez mam niesprawne ale wczesniej bylo wszystko ok oprócz absów...
kllimek
Post autor: kllimek » czw mar 24, 2011 11:11
Kolego może masz za mało płynu hamulcowego ;)
nowy777070
Post autor: nowy777070 » czw mar 24, 2011 13:04
plynu jest ok;)
moe to byc cos od absów? czasem kontrolka od abs wogóle sie nie zaswieci i wtedy ta druga tez sie nie zapala a abs dziala normalnie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 24, 2011 14:28
A może kończą Ci sie klocki hamulcowe
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw mar 24, 2011 17:18
nowy777070, ta kontrolka wygląda dokładnie tak (!) w którym miejscu na desce sie zapala i na jaki kolor ?
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
nowy777070
Re: Kontrolka plynu hamulcowego (!)
Post autor: nowy777070 » pt mar 25, 2011 00:16
A od czego jest dokladnie ta kontrolka? Od cisnienia plynu, poziomu w zbiorniczku czy jeszcze czegos?
Ona jest czerwona i tak na srodku licznika.. Klocki wymienialem juz ale dalej zapala sie ta kontrolka
pioottr
Post autor: pioottr » pt mar 25, 2011 10:57
U mnie zapala się (!) i 3 razy bip jak np. nagle skręcę, wydaje mi się że sygnalizuje że nie ma wtedy płynu, ale jest go pod sam korek, pewnie trochę za czułe, ja nie mam czujników na klockach.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt mar 25, 2011 17:24
ludzie ale zapala sie sam wyksrzyknik czy na około niego coś jest u mnie jak brak płynu zapala sie kontrolka od ręcznego jak okładziny zużyte to kontrolka od klocków niech ktos konkretnie napisze co sie zapala i gdzie a nie piszeci mi sie zapala na środku :chytry: noo ale gdzie na środku
nowy777070
Post autor: nowy777070 » pt mar 25, 2011 23:49
To jest takie cos (O) I W srodku wykrzyknik, od recznego mam w srodku p a czujnika klocków nie mam
Taka jak brak plynu tylko ze plynu mam.. A jak sie kasuje kompa? Slyszalem ze cos z klemami..
Haki
Post autor: Haki » pt mar 25, 2011 23:55
Odepnij na pół godziny klemy - i obserwuj .... jak masz możliwość to pod VAG - auto
nowy777070
Post autor: nowy777070 » sob mar 26, 2011 00:06
No wlasnie nie mam mozliwosci pod Vaga podlaczyc..
Nie pisz jednego posta po drugim, użyj opcji edycji w prawym górnym rogu posta / Moderator
perki
Post autor: perki » sob mar 26, 2011 22:23
a bezpieczniki ok?
nowy777070
Post autor: nowy777070 » sob mar 26, 2011 23:04
Bespieczniki sa ok..
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2011 23:30
nowy777070, najprawdopodobniej trzeba by sprawdzić czujnik poziomu płynu skoro płyn mówisz że jest - druga sprawa - co tam masz za ABS - sam ABS czy ABS z ESP - bo może masz wersję z czujnikiem ciśnienia na pompie.
Dalej - napisałeś
nowy777070 pisze:Bespieczniki sa ok..
oczywiście sprawdzałeś te na akumulatorze też :bajer:
