łożysko (przód)
Are_k
łożysko (przód)
Post autor: Are_k » pt mar 25, 2011 18:36
Mam taki problem ze:
W ciagu 2 lat padło teraz aktualnie 3 łozysko z przodu w tym samym kole :grrr:
Zakładane były łozyska febi jesli dobrze pamietam
Pech?
Czy może piasta krzywa?
Jakies inne pomysły?
szymek118
łożysko (przód)
Post autor: szymek118 » pt mar 25, 2011 18:45
może być krzywa piasta, albo fachowiec źle wprasowywuje
Are_k
łożysko (przód)
Post autor: Are_k » pt mar 25, 2011 18:48
fachowiec twierdzi ze wszystko dobrze robi, nie robi tego od dzis
Jedni twierdzą ze własnie moze byc krzywa, a drudzy że, wtedy to by miało bicie podczas hamowania?
gello1
łożysko (przód)
Post autor: gello1 » pt mar 25, 2011 18:58
może być piasta, koło, geometria. Ale wtedy czułbyś jakieś drgania.
Are_k
łożysko (przód)
Post autor: Are_k » pt mar 25, 2011 19:14
są drgania delikatne ale wyłącznie podczas skrętu w prawo (łuki pokonywanie z duzymi prędkościami) czyli akurat obciązone to koło w którym pada łożysko(lewe)
to samo czy było nowe czy juz przejechane troche
a koła na zmiane letnie/zimowe takie same objawy
gello1
łożysko (przód)
Post autor: gello1 » pt mar 25, 2011 20:11
a geometria ustawiona dobrze, opony równo starte???
Are_k
łożysko (przód)
Post autor: Are_k » pt mar 25, 2011 20:20
geomertia była ustawiana w tym czasie dwa razy, oczywiście czy dobrze kto tam wie, auto równo idzie..
opony sa napewno ok felgi również
Are_k
łożysko (przód)
Post autor: Are_k » sob mar 26, 2011 11:44
czyli piasta..??
Może ktoś się wypowie
Czy piasta od anglika pasuje? lewa-przód
łożysko (przód)
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2011 18:54
Are_k pisze:Czy piasta od anglika pasuje? lewa-przód
pasuje
Are_k
łożysko (przód)
Post autor: Are_k » ndz mar 27, 2011 17:26
Czyli nikt nie jest w stanie powiedziec czy powodem moze byc piasta?
łożysko (przód)
Post autor: grg474 » ndz mar 27, 2011 18:17
Are_k pisze:Czyli nikt nie jest w stanie powiedziec czy powodem moze byc piasta?
Are_k, na allegro całą zwrotnica kosztuje od 50 do 100zł. Nie jest to jakiś tam straszny wydatek żeby kupić wrzucić i zobaczyć. Wiesz - ja bym zakładał że mechanik niszczy wciskając łożysko ale skoro jesteś pewny mechanika to nie pozostaje nic innego jak spróbować.
