Koncowka drazka problem
wojtass31
Post autor: wojtass31 » sob mar 26, 2011 16:15
Mam problem gdy chce dokręcić ta śrubę od końcówki drążka kierowniczego to obraca się razem ze śrubą ten trzpień s gwintem zaznaczonym na foto znacie może jakiś sposób na dokręcenie tego??
Nie chce nawalać w końcówkę młotkiem bo mogę ja rozwalić;/
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 26, 2011 16:37
W śrubie powinno być gniazdo na klucz imbusowy lub torx , właśnie w celu zablokowania śruby gdy dokręcasz nakrętkę
wojtass31
Post autor: wojtass31 » sob mar 26, 2011 16:51
A właśnie chyba w mk2 nie ma takiego czegoś na allegro tez patrzałem i nie maja kumpel tez mi pisał ze takie coś powinno być bo w mk4 u niego jest
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 26, 2011 17:01
To pozostaje Ci naciąć szlifierką kątową ,cienką tarczą rowek na śrubie , co by pasił na płaski wkrętak
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » sob mar 26, 2011 18:38
na płaski wkrętak ??? Jeśli masz możliwość spróbuj chwycić gwint jakąś żabką i odkręcić. W Najgorszym wypadku rozwalić końcówki i nowe włożyć co wiąże się z ustawieniem zbieżności :-(
Baryla
Post autor: Baryla » sob mar 26, 2011 19:00
dociskasz od góry łapką lub jakimś łomem drążek i kręcisz
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 26, 2011 19:48
golfista_1993, kolega chce dokręcić a nie odkręcić , podejrzewam że nowe , dlatego zaproponowałem taką metodę , myślę że najmniej inwazyjną .
wojtass31
Post autor: wojtass31 » sob mar 26, 2011 20:23
To sa stare ale jeszcze sa ok zmieniałem heble w mk2 na te 256 z mk3 i chce je wkręcić nie wiem kto wymyślił taki badziew odrazu mogli robić na takie żeby przytrzymać imbusem
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » sob mar 26, 2011 21:35
wojtass46 O kurcze... Sory przeczytałem ''odkręcić'' a kolega pisze że chce dokręcić... Przepraszam :grin:
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz mar 27, 2011 01:05
Wszystko idzie odkręcić :) podstawa to WD. Bierzesz. 3 razy co 10min spryskaj. Niech twój kolega zabierze breszke 1 - 1,5m
połóż breszke na kuli a końcówke włóż pod amortyzator. Dociskając breszką kole do zwrotnicy, dasz wiekszą przyczepnosć kuli. Gdy to nie wypali. Bierzesz boszke i ścinasz nakrętke w miejscu gdzie jest plastik samokątrujący. Zostanie ci sama nakrątka i gwint na ponowne przykręcenie. Pozdrawiam :)
Dokręcić spróbuj wlaśnie z tą breszką.. Upewnij sie że masz dobrą nakrętke bo tam jest całkiem inny gwint. Zabierz kule, przegwintuj (dobrym gwintownikiem) nasmaruj jak ci pójdzie w rękach to w aucie też musi.
tobi19761
Post autor: tobi19761 » ndz mar 27, 2011 10:02
Potraktuj ją młotkiem od góry i sie dokręci ja tak robiłem nic sie jej nie stało!
tobi
VwDarek
Post autor: VwDarek » ndz mar 27, 2011 22:06
Ja zazwyczaj podstawiam lewarek pod końcówkę, unoszę trochę tak, żeby cały wahacz poszedł w górę i dokręcam. Zazwyczaj pomaga :bigok:
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz mar 27, 2011 23:20
przyczyną może być też zła nakrętka, zabity plastik samokontrujący lub wywalona, już luźna i zmęczona kula.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pn mar 28, 2011 16:13
Juz ogarnięte zaparłem rurę miedzy końcówka a amorkiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
