Popsuło się sprzęgło?
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » sob cze 03, 2006 13:21
Dzisiaj jadąc swoim golfem miałem nieprzyjemną usterkę. Otóż pedał sprzęgła wpadł w podłoge i juz tam pozostał, da się go wyciągnąć reką ale biegu juz nie ma szans wrzucić. Dodam , że wcześniej przy zmianie biegu(najczęściej z 4 na 5) zdarzało się , żę sprzęgło się "ślizgało". Pytanie jest co to może być i jakie koszta robocizny i części?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob cze 03, 2006 17:29
Koszt sprzęgła (kompletnego) to w granicach 380-500 PLN - napewno. Robocizna w granicach 150-250 - zależnie od mechanika. Tak się zastanawiam czy nie poszła u ciebie tarcza wyciskowa. Wtedy biegów zmieniać się napewno już nie da, a i pedał może zostawać w podłodze.
Igor1
Post autor: Igor1 » sob cze 03, 2006 17:41
Przyczyny moga byc takie napinacz linki poszedł kaput wtedy pedał sprzegła wpada do podłogi ale jesli ci wczesniej sie slizgało mogles przegzac docisk i tez poszedł kaput i tez mogą byc takie objawy. Jesli sie wczesniej slizgało to wymien komplet sprzegła z łożyskiem , mi udało sie znalesc Sachsa za 400zł razem z łożyskiem + wymiana , wtedy tez sprawdz linke.
golftdi
Post autor: golftdi » sob cze 03, 2006 17:56
Ja miałem podobny problem w moim pierwszym golfie. Jechałem i nagle przy zmianie biegu cos strzeliło i pedał sprzęgła wpadł w podłogę, okazało się że urwało się mocowanie linki do sprzęgła. Za naprawę zapłaciłem 15 zł.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » sob cze 03, 2006 23:24
A czy takie sprzęgło będzie dobre? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=107749312 Bo mechanik mi dzisiaj powiedział, że powinno sie zastosować jakieś wzmacniane bo te zwykłe to 40tys i znowu to samo?
Igor1
Post autor: Igor1 » ndz cze 04, 2006 10:31
Moge ci sprawdzic na jutro jaki powinny byc numer Sachsa do TD wiem ze w stosunku do 1.9 D w TD jest wzmacniane i takie powinno być
lukopr
Post autor: lukopr » ndz cze 04, 2006 10:54
moim zdaniem to wina linki..... mozliwe tez ze łapa wychodzaca ze skrzyni przekreciła sie na wielowypuście.... sprzegło tak nagle nie siada... :bajer: nie spotkałem sie jeszce z tym zeby nagle przestało działac i była to wina tarczy lub docisku.... u taty w jeetcie pogioł sie i pekł stojan pedłow i sprzegło nie miało regulacji... oczywiscie mechanik stwierdził ze trzeba zmieniac docisk i tarcze.... :bigok: od tamtej pory nie kozystam z usług zadnego mechanika... :mrgreen:
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz cze 04, 2006 10:57
też miałem taką sytuację w MKII no i musiałem wymieniać taką kopułkę w tyle skrzyni biegów, zrobię później zdjęcie tego, bo nie wiem jak to nazwać :P
ale w każdym bądź razie samej tej częście nie mogłem nigdzie dostać i musiałem kupić całą skkrzynię :crazy:
:pub:
Igor1
Post autor: Igor1 » ndz cze 04, 2006 10:59
ale jak mu się już slizgało na 4 i 5 biegu to i tak do wymiany a linke sprawdzi przy okazji
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz cze 04, 2006 11:01
no to do tego jeszcze tarcze by musiał najprawdopodobniej wymienić :crazy:
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz cze 04, 2006 11:30
Igor1 pisze:Moge ci sprawdzic na jutro jaki powinny byc numer Sachsa do TD wiem ze w stosunku do 1.9 D w TD jest wzmacniane i takie powinno być
NO to poprosze bo babka mi sprawdziła i powiedziała, żę ma być nie wzmacniane do TD i że tylko zwykłe były, a nie chce ciągle zmieniać sprzęgła...Co gorsza już mi wysłała Sachsa(symbol SACHS 3000 288 002) i w poniedziałek ma przyjść...
Igor1
Post autor: Igor1 » ndz cze 04, 2006 12:01
Podaj maila to ci wyśle
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz cze 04, 2006 12:13
Igor1 pisze:Podaj maila to ci wyśle
Plebit@poczta.onet.pl
Nr silnika to AAZ558259
[ Dodano: Pią Cze 09, 2006 9:58 am ]
Jeszcze jedno: co wymieniać przy okazji wymiany samego sprzęgła(komplet)?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
