Czy da się wyregulować sprzęgło aby niżej 'brało'?
W moim MK IV muszę aż do samego końca 'u góry' opuszczać sprzęgło aby auto ruszyło. czy w 'czwórkach' da się to jakoś wyregulować aby niżej zaczynał już ruszać?
W mk IV sprzęgło jest hydrauliczne i nie ma regulacji
dokładnie wysprzęglik jest hydrauliczny i jeśli sprzęgło łąpie przy samej górze to znaczy że zbliża się bardziej jego kres, lub coś jest wadliwie dobrane lub złożone.
nie tak do konca,mi tez bierze u gory a tarcza gruba.w innym aucie kumpla tez u gory bierze mimo zmieny calego sprzegla kilka dni temu,oba hydrauliczne.co nie zmienia faktu ze jest to troche niewygodne przy zmienie biegow na wyrzych obrotach-=ren=- pisze:jeśli sprzęgło łąpie przy samej górze to znaczy że zbliża się bardziej jego kres
A da się sprawdzić jakoś przy najmniejszym nakładzie sił i kosztów czy aby to nie agonia sprzęgła?? Znowu zmieniać a okaże się że nowe też będzie wysoko 'brac' trochę kicha...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
harvard jeżeli sprzęgło się nie ślizga to zostaw je w spokoju
Problem w tym że nie wiem co oznacza 'ślizganie' sprzęgła. I jak sprawzić czy się ślizga.
Po prostu wrzucasz bieg i dajesz więcej gazu i obroty idą w góre a samochód przyspiesza po jakiejś chwili dopiero wtedy to oznacza ze sprzęgło ślizga się.
Re: Czy da się wyregulować sprzęgło aby niżej 'brało'?
oczywiscie ze sie da wyregulowac.wystarczy z tylu skrzyni sciagnac dekielek i tam jest mechanizm ktory wciska popychacz
czy czasem dźwigni tego mechanizmu o którym mówisz nie da się zamontować tylko w jednym położeniu w stosunku do wałka? jeśli tak to jaki mechanizm wyregulujesz?cypis1982 pisze:wystarczy z tylu skrzyni sciagnac dekielek i tam jest mechanizm ktory wciska popychacz
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
