Wycieraczki przod nie zbieraja
Mam problem z wycieraczkami z przodu. Na wysokosci moich oczu nie chca mi wogole zbierac. Myslalem ze wymienie gumy i bedzie ok, ale to nic nie dalo. Mam wrazenie ze jakby sprezyna na ramieniu slabo dociskala.Sprawdzalem czy rowniez na ramieniu nie ma jakiegos luzu (tam gdzie jest mocowane)ale jest ono sztywne. Teraz pytanie czy idzie to jakos zregenerowac, czy trzeba by kupic cale nowe ramie. Czy moze byc jeszcze jakas inna tego przyczyna. Nie wiem czy ma to znaczenie, ale ramie jest na te plaskie wycieraczki. Ewentualana wymiana to jak wyglada??? Sciagnac zaslepke i odkrecic srube czy cos jeszcze???
Kolego, wymień całą wycieraczkę, nie samą gumę. Kup oryginalne i markowe wycieraczki i po sprawie.
Re: Wycieraczki przod nie zbieraja
Wymienilem na cale nowe, kupione w ASO VW!!! I dalej mam ten problem, dlatego zastanawiam sie czy sprezyna na ramieniu nie poszla i zaslabo dociaga.skaktus pisze:Kolego, wymień całą wycieraczkę, nie samą gumę. Kup oryginalne i markowe wycieraczki i po sprawie.
W pierwszym poście piszesz że wymieniłeś gumy więc zdecyduj się - sama guma czy całe wycieraczki...A to że w ASO to nic nie znaczy, tam też mogą ci badziew wcisnąć.
Sprawdź jak podnosi się ramie, jeśli z oporem to jest ok. Możesz przesmarować przegub itp, może trochę przerdzewiały i taki skutek.
- guziolek
Szyba nie jest czymś "wymazana" może po prostu jakiś płyn się jakimś cudem na nią wylał, miałem taką sytuację że po użyciu spryskiwaczy
musiałem się zatrzymywać, bo nic dosłownie widać nie było.
Jeśli chodzi o ramię do wycieraczek aero to wygląda ono tak samo jak zwykłe więc nie trzeba go wymieniać aby stosować zwykłe wycieraczki.
ja kupilem bosha za 70zł komplet ,dzialaja bardzo dobrze,nawet radza sobie ze sniegiem...
ja wymieniłem całe ramiona wycieraczek od starszej golfiny (przed 2003), zapłaciłem na alledrogo coś koło 70 PLN i teraz jestem do przodu bo:
wycieraczki nawet po dyszkę za sztukę, a nie 75-95 za komplet AERO ..
normalnie dociskają wycieraczkę do szyby i przede wszystkim WYCIERAJĄ SZYBĘ, jeżdżę z dzieckiem więc wygląd AERO to sprawa drugorzędna ...
a wymiary wycieraczek AERO: 53 + 48(47,5) cm
i zwykłe tak samo choć ja założyłem 53 + 50 cm
maluch -> fiesta -> golf -> golf ....
- guziolek
Sprzedaj swoje to będziesz faktycznie do przodu, a bez wątpienia, jeśli dasz dobrą cenę to ktoś się trafi.
temat pewnie wiele razy powracal ale moze cos sie zmienilo w temacie wycieraczek
jakie polecacie?mocowianie mam http://www.motgum.com/foto/instrukcja_B_9959920af2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli jestem chyba skazany na wycieraczki płaskie...
co polecacie w kategorii cena/jakosc?
myslalem nad motgum lub alca flat. czy moze lepiej kupic bosha aero?
- guziolek
Ja mam boscha i mogę pochwalić, od prawie roku siedzą, przezimowały i tragedii w zbieraniu nie ma. Nie mniej jednak niezniszczalne nie są w niektórych miejscach widać, że już nowe nie są, ale ogólnie na +. Cena, porównując np do Valeo, które też ma rózne opinie, nie jest jakaś straszna wg mnie.
- guziolek
Moje do zwykłych ramion coś około 70pln w sklepie kosztowały. Popatrz na allegro ile takie jak dla ciebie i będziesz wiedział, cena to raczej dynamiczna sprawa.
bosch aero 84 zł na allegro. wiec jakby ktos mial doswiadczenia ewentualnie porownanie do nich np z alca flat to bylbym wdzieczny. alca za polowe ceny sa.
