czujnik cisnienia w ukladzie doladowania??
czy w silniku agu jest cos takiego jak czujnik ukladu doladowania?? jezeli tak to gdzie go szukac? wiem ze w innym silnikach jest przy ic
jest elektrozawor regulujacy cisnienie doladowania -taki z trzema podlaczeniami do wezykow. Znajduje sie niedaleko przeplywki i czujnika cisnienia atmosterycznego.
no tak czyli ten elektozawor to n75 prawda?? a ile macie do 100km/h?? mi na gazie wyszlo ok sekund, a na beznzynie lepiej idzie wiec chyba juz nie mam co szukac dziury w calym zeby osiagi poprawic coo?
Tak, tobie reguluje n75, u mnie mam między 5,3s do 5,6s do setki, zależnie od startu i opon.
a masz seryjnie 150 koni? na oficjalnej stronie vw jest podane cos 8 sekund
kubamzk, te 8s masz w MK4 TAZ ma mk2 :> poza tym juz nie seryjne
Re: czujnik cisnienia w ukladzie doladowania??
przeciez w AGu przy IC jest czujnikTAZ pisze:W AGU nie ma tego czujnika.
MK IV AJM
hunterek haha no wlasnie cos za szybko by sie to zbieralo
a dokladnie to w ktorym miejscu?? moze jaka fotke bys podrzucil??wojti2001 pisze:
http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1520552252 tutaj go widac z wiazka nawetkubamzk pisze: a dokladnie to w ktorym miejscu?? moze jaka fotke bys podrzucil??
MK IV AJM
AGU nigdy nie miało tego czujnika
Sterownik silnika jest tępy i nie montowano czujnika nigdy.
zwracam honorTAZ pisze:AGU nigdy nie miało tego czujnikaSterownik silnika jest tępy i nie montowano czujnika nigdy.
MK IV AJM
