Kontrolka ,poziom płynu
Witam wszystkich, pacjent to Golf 3, 1,9 TD 93.r. Problem przedstawia się następująco, nie działa wskazanie niskiego poziomu chłodzącego płynu w zbiorniczku wyrównawczym, tzn. test kontrolki po przekręceniu licznika działa poprawnie, na chwilę zaświeci cię. W zbiorniczku są dwie elektrody, rozumiem że działa to na zasadzie przerwy w obwodzie, no ale co tym steruje? czy w pinach dochodzących do zbiorniczka powinno być napięcie? Pomożecie ?
Borygo Eco, rozumiem że po zdjęciu wtyczki ze zbiorniczka(wymuszona przerwa w obwodzie) powinna zapalić się kontrolka od poziomu płynu, a tu nic.
- Paweł Marek
trzeba odczekać to sie zapali o ile czujnik jest sprawny. Nie udało mi się nigdy dociec jak działa ten czujnik, żadnego napięcia na jego kablach nie stwierdziłem, chętni sam bym się dowiedział na jakiej zasadzie działa, czy jakoś mierzy opór płynu czy inaczej
No właśnie, nikt nie jest w stanie udzielić odpowiedzi jak to dokładnie działa, widocznie na czujnik idzie masa skoro nie ma napięcie, w zbiorniczku wydaje mi się , że są dwie elektrody i kontrolka zapala się na zasadzie przerwy w obwodzie.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
się nie zapali.karol8114 pisze:po zdjęciu wtyczki ze zbiorniczka(wymuszona przerwa w obwodzie)
- Paweł Marek
no własnie, to tez stwierdziłem, piszczcie jak kto wie
Re: Kontrolka ,poziom płynu
Jesteś kolego w błędzie, po kilkunastu minutach walk stwierdzam że kontrolka zapali się po odłączeniu kostki ze zbiorniczka, silnik powinien być uruchomiony i należy odczekać ok. 15 sekund, kontrolka zacznie migać. W MK4 w zbiorniczku są dwie elektrody które zanurzone w płynie powodują przepływ prądu, prawdopodobnie też jest tak w MK3, tyle że w zbiorniczku nic nie widać, ze względu na zastosowanie podwójnej ścianki, falochronu dzięki któremu płyn nie buja się w zbiorniczku, pod drugą ścianką znajduje się kolejna osłona która chroni, i tu pytanie co ona osłania, albo dwie elektrody albo czujnik. Jeśli ktokolwiek z Was posiada stary zbiorniczek od MK3 proszę o wzięcie go na stół operacyjny,i zarzucenie fotki co się w środku znajduje. Obstawiam na dwie elektrody.stonefree pisze:się nie zapali.
Witam ponownie, otóż rozgryzłem sposób działania kontrolki z poziomem płynu, otóż odpowiada tylko i wyłącznie za poziom płynu chłodzącego , a nie jak niektórzy myślą sygnalizuje wysoką temperaturę. Poświęciłem się i wziąłem na stół operacyjny zbiorniczek, szlifierka w rękę i przeciąłem go na pół, na załączonym foto widać dwie metalowe elektrody , które pod wpływem zanurzenia przewodzą prąd, ubytek płynu powoduje przerwę w obwodzie i kontrolka powinna nam zasygnalizować niski poziom płynu chłodzącego.
Mumin90
ja też mam podobny problem pacjent to mk2 TD
u mnie po przekręceniu stacyjki nie zapala sie kontrolka płynu chłodniczego i nie mruga nawet nic.
do zbiorniczka od płynu nie idzie wtyczka z kostką
pytanie czy w mk2 ze zbiorniczkiem bez gniazda na wtyczke i bez elektrod pod co jest podłączona ta kontrolka płynu chłodniczego
albo czy może ktoś wie gdzie sie podpiąć pod tą dużą skrzynkę z przekaźnikami i bezpiecznikami żeby podłączyć tą kontrolkę
