witam
posiadam vento 1,8aam z 1995 ( hamulce: przód tarcze a tył bębny posiada korektor siły hamowania wersja bez abs ) no i przy ostatnim przeglądzie zauważyłem, iż skorodowały mi przewody hamulcowe. Więc postanowiłem dokupić i tu lipa bo nie znam długości a z pomiar jest problematyczny.
może już ktoś miał taki problem i wie jakiej długosci przewody trzeba kupić no i jakie końcówki-okucie.
z góry dzęki za wszelkie odpowiedzi i sugestie pozdrawiam
vento i przewody hamulcowe
- szymko2000
Powinny być takie jak w golfie z korektorem:
2,7 metra, 2,8 metra, 1,6 metra (korektor do prawego koła), 0,15 m. Później jeszcze sprawdzę czy na pewno pasują do Vento.
Końcówki 10x1
Końcówki 10x1
- szymko2000
no dzieki za zainteresowanie
mi też wydaje sie że to bedzie jak w golfie z korektorem.
sprawdz jak masz możliwość .
no i super dzięki za odpowiedź
- Paweł Marek
przód lewy 430 mm, prawy 1345mm.
Z pompy do korektora lewy 2650, prawy 2730 mm
od korektora lewy 700, prawy 1770.
Ostatnie kawałki lewy 760 prawy 890. Dane są z ETKI
MK3 i Vento to samo.
- szymko2000
Re: vento i przewody hamulcowe
super dzięki pozdrawiamPaweł Marek pisze:przód lewy 430 mm, prawy 1345mm.
