Problem z odpaleniem silnika w mk3 1.9TD
copycat007
Post autor: copycat007 » sob cze 03, 2006 22:26
Mam problem z odpaleniem silnika w golfie mk3 1.9 TD Wymienialem chlodnice gdy odlaczylem stara rozrusznik przestal reagowac (jest dobry) a na pierwszym stoponiu stacyjki kontrolki swiecily normalnie gdy zalozylem nowa chlodnice (bez podpiecia kabli) po przekreceniu kluczyka kontrolki przygasaja rozjasniaja sie, wskazniki glupieja, slychac dzwiek przypominajacy cykanie a kontrolka od swiec zarowych mryga. Dzieki za wszelkie sugestie.
filmik jest dostepny pod adresem:
http://www.putfile.com/copycat007
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » ndz cze 04, 2006 18:48
pewnie masz zwarcie poszukaj wszędzie tam gdzie kręciles moze jakiś przewód zwiera ci + na grzaniu swiec z masą albo tak przykręciłes przewody do rozrusznika ze robią zwarcie dotykając o siebie
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » ndz cze 04, 2006 18:52
Ja kiedyś w Poldasie jak wymieniałem se rozrusznik to też właśnie tak przewody do niego przykręciłem że dotykały do siebie robiąc zwarcie przy próbie odpalenia
Igor1
Post autor: Igor1 » ndz cze 04, 2006 18:55
wyciągnij skrynke bezpieczników na wieszch doczepiana jest takim bolcem z parwej strony i sprawdz duzy czerwony bezpiecznik na jej guze tez zrobiłem zwarcie i mrygała mi ta kontrolka i nie odpalał
copycat007
Post autor: copycat007 » śr cze 07, 2006 19:56
rozrusznik w pozadku po opieciu kabli dalej ten sam efekt a gdy wyjalem czerwony bezpiecznik (jest ok) ustalo cykanie i tylko mryga kontrolka od swiec zarowych...
Igor1
Post autor: Igor1 » śr cze 07, 2006 20:36
Wiesz w silnikach aaz mryganie kontrolki swiec oznacza ze nie działą system grzania swiec szukaj gdzies przerwy u mnie tak było i znalazłem, moze sie zdarzyc ze przepaliłes moduł ktory steruje dogrzewaniem silnika w czasie jazdy na zimno ale to juz ostatecznosc
copycat007
Post autor: copycat007 » śr cze 07, 2006 22:44
ok, ale jak ten modu wyglada i gdzie go szukac i czy to moze miec cos wspolnego z tym ze rozrusznik nie reaguje.?
[ Dodano: 16 Cze 2006 12:56 ]
ok, golf juz prawie sprawny jak sie okazala szalejace kontrolki i zwarcie w instalacji to wina akumulatora, problem ze nie mozna odpalic silnika od stacyjki (po wymianie aku zaczal palic na krotko) to wina czarnej kostki w bezpiecznika
