Nie pali i nie jezdzi na benzynie
samochod nie chce odpalac na benzynie, gdy krece to zalapuje na chwile i przygasa. czasami zdarza sie ze odpali. w trakcie jazdy gdy przelanczam na benzyne reakcji brak, dodam ze na gazie pali i jezdzi bezproblemowo bezproblemowo. A benzyna w zbiorniku jest
jakies pomysly o co moze mu chodzic???
Filtr paliwa możliwe że zasyfiony , sprawdż czy pompka podaje wachę , to tak na początek
- pancerniak665
Gelo1992, a jak sprawdzałeś pompke że chodzi bez zarzutu. Sprwdzałeś jakie ciśnienie daje?
Filtr wymieniałeś- brawo a na pewno dobrze go zamontowałeś? Zobacz czy stron nie pomyliłeś
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
filtr wymienial znajomy ktory zna sie na rzeczy, wiec to raczej nie w tym problem. Cisnienia nie sprawdzalem. Jakis miesiac temu mialem taki sam problem, wtedy okazalo sie ze padl przekaznik,(nie wiem jak to fachowo nazwac, taka mala czarna kostczka z piecioma wejsciami).
- pancerniak665
no to teraz nie czaje. piszez że miałeś to jakiś czas temu i winny był przekaźnik. A teraz go sprawdzałeś? To że włożyłeś inny- chyba nowy to wcale nie znaczy że nie mógł się zeszmacić. Następna sprawa to zobacz w jakiej kondycji jest podstawka pod ten przekaźnik bo może ona jest winnaJakis miesiac temu mialem taki sam problem, wtedy okazalo sie ze padl przekaznik,(nie wiem jak to fachowo nazwac, taka mala czarna kostczka z piecioma wejsciami).
a da sie sprawdzic czy to jego wina bez kupowania nowego? no wlasnie ostatnio byl zalozony nowy i troche mnie to dziwi ze znowu ten sam problem sie powtarza.
- pancerniak665
podjedź n szrot i weź na podmianke jak problem ustanie to go kupisz, a co się tyczy podstawki to wyjmij przekaźnik i zobacz czy nie jest jakaś dziwna czyli podpalona, i czy luzów nie ma
tak też zrobie. Niestety mam tez wiekszy problem Masz moze jakis pomysl w tej sprawie...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=395558???" onclick="window.open(this.href);return false;? bo jakos nikt sie nie kwapi z odpowiedzia:/
- pancerniak665
jak będziesz zmieniał czujnik to pamiętaj żeby go na hama nie wciskać tylko wkręcaj. Jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia oringu
