ale przecież co niektóryzy twierdzą że do każdego tłoko-rozdzielacza można dawać dowolną falę i nic sięnie stanie
Fala tłokorozdzielacza 11mm
arwam
fala tłokorozdzielacza 11mm
no ciekawie było
spawacz
nic oprocz tego ze zmieli pompe, bo skok bedzie za duzy ...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
tomek08
Witam, jeśli tylko zmieli pompę to jeszcze pół biedy, ale jeśli jeszcze przy tym ucierpi silnik no to ja bym kogoś za jaja powiesił chyba
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
arwam
tomek08 pisze:Witam, jeśli tylko zmieli pompę to jeszcze pół biedy, ale jeśli jeszcze przy tym ucierpi silnik no to ja bym kogoś za jaja powiesił chyba
Pozdrawiam.
mi jak zmieliło pompę to obróciło na stożku w kole pasowym względem wałka pompy. to znaczy on się przestał wogóle obracać. na szczęście w tym kole pasowym w jego wewnętrznej częście nie a miejsca na klin inaczej bym na złom oprócz resztek zmielonej pompy musiał dorzucić silnik po kolizji rozrządu. także myślę ż e warto się zastanowić.
u mnie przy pompie 12m trzeby było zmieniać o 1.5mm podsadzenie bo inaczej wogóle nie da się pompą obrócić.
także zostawiam Wam to do przemyślenia
Re: fala tłokorozdzielacza 11mm
arwam, ale jeśli koło pompy na stole obracam sobie swobodnie rękoma (nie stawia jakiegoś mega oporu, nie potrzeba klucza, rękoma spokojnie się obkręca) to jest ok ?arwam pisze:tomek08 pisze:Witam, jeśli tylko zmieli pompę to jeszcze pół biedy, ale jeśli jeszcze przy tym ucierpi silnik no to ja bym kogoś za jaja powiesił chyba
Pozdrawiam.
Po czym poznać, że pompa stawia za duże opory po zmianie tłokorozdzielacza, fali, sprężyn, podsadzenia ?
Z góry dzięki za info.
arwam
jaśli będzie tylko trochę za wysokie to nie będziesz nic czuł ale pompa i tak się szybko będzie rozlatywać.
jeśli jest już sporo za wysokie to w pewnym momencie masz nagły mechaniczny opór.
a pompa 11m czy 12mm musi stawiać spory opór na sprężynach bo inaczej fala dosć szybko się "odklei" od rolek i będziesz miał taki widok w pompie jak u nie ostatnio przyczynami było właśnie to że fala odlkeiła sięod rolek ponieważ na skutek zbyt dużyhc obrotów sprężyny nie zdążyły z powrotem wypchnąć tłoczka z falę i tłoczek wyskoczył z gniazda a dwa że u mnie pękł krzyżak sprżęgła kłowego i dopełnił dzieła zniszczenia.
z tym że u mnie były znacznie wyższe obroty niż nawet obroty odcinki w większości silników benzynowych
u mnie 11mm pomp jeszcze na stole nie dało sięrękami za koło borócić. potrzebny był klucz.
Obawiam sięże u Ciebie może być to samo za jakiś czas co u mnie przy próbie zakręcenia do kosmicznych obrotów jak na Diesla
Tzn powiem tak - podsadzenie jest to samo co było seryjnie, różnica w fali 0.05mm niższa jest teraz, ale bardziej płaska, tłoczek 11mm i sprężyny dłuższe (seria 35.7mm, teraz mam 37.5mm - chyba, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że 37). Różnica od razu była widoczna - bo normalnie jak starą głowice wyciągałem to ją wyciągałem sam, a na dłuższych sprężynach musiałem skręcać od razu, bo "pupa" rozdzielacza nie wchodziła do końca (jakieś 1.5-2mm wystawała nad obudowe pompy). Więc po tym wnioskuje, że fala jest teraz bardziej dopychana do rolek i jest mniejsze ryzyko wysrania.
Chodziło mi o to po czym poznam że pompa stawia za duży opór na pasek ? Pasek będzie się szybko strzępił ?
spawacz
Arwam, a propos tych obrotow, ty musiales sie bawic sprzezynkami ograncznika dawki w glowcy ze ci sie tak rozkrecil.
arwam
spawacz, governor prawie na sztywno zrobiony została tylko ta krótsza sprężynka . i bardzo mocna zawansowany timing. znacnzie większy niż i nych pompach bo zakres ruchu tłoczka przestawiacza został powiększony w obydwie strony a potem pompa odpowiednio wyregulowana.
spawacz
Robiles rozwiert org. dekielkow jak robiles to ile, czy dawales z TDI? Ale wiesz ze oprocz timingu i govera mozesz pobawac sie ogranicznikiem dawki w glowiczce - chodzi o te sprezynki
zakładając czarny scenariusz niedopasowania, to zmielenie pompy jest kwestią dziesiątek, setek, czy tysiecy km ?
Pytam, bo niewiadomo ile Byku tego sprzedal i czy wszystkie zestawy sa spasowane. Mi do dziś nie chce zwrócić pieniędzy za sam zestaw a co dopiero gdyby kogos spotkala taka awaria o ktorej piszecie, masakra...
arwam
spawacz pisze:Robiles rozwiert org. dekielkow jak robiles to ile, czy dawales z TDI? Ale wiesz ze oprocz timingu i govera mozesz pobawac sie ogranicznikiem dawki w glowiczce - chodzi o te sprezynki
zastosowałem dekielki od TDI po obydwóch stronach przestawiacza i sprężynę od TDI.
sprężynki w głowiczce to nie żaden ogranicznik tylko zapewniają one to żeby podaczas pracy nie było żadnych luzów w układzie regulacji dawki.
najczęściej pompa rozlatuje się przy przebiegu do 1kkm ale to w przypadku kiedy tłoczek jest tylko trochę za bardzo wciskany w głowiczkę a czasami jest tak że tłoko-rozdzielacz już na starcie się uszkodzi mimo że podaje paliwo i silnik pracuje to nie może uzyskać parametrów.RSRoss pisze:zakładając czarny scenariusz niedopasowania, to zmielenie pompy jest kwestią dziesiątek, setek, czy tysiecy km ?
a prawdopodobnie wypowie się tu ktoś kto przypadkiem do mnie trafił ( awaria) a wcześniej zakupił zestaw u byka. pech chciał że pompa sięw mak mu rozleciała nie daleko mnie jak wróci znów do kraju to sądzę że zrobi bykowi nie złą rozp***chę
ale stracha narobiliscie z tymi awariami pomp, tez mam ten zestaw do byka, czy mozna liczyc na wasza pomoc, co tu dobrac,zeby to sie nie rozlecialo i nie zmielilo pompy?jeszcze nie grzebalem pompy. bo widze,ze samo zalozenie fali od afna plus to co dal mi byk moze przyniesc awarie pompy, a nwet silnika jesli przeskoczy rozrzad.
mozna przelozyc sama glowice tylko z tloczkiem? bo juz sie pogubilem z tym wszystkim..
