Golf GTI TDI 20JAHRE jakie amortyzatory?
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob kwie 02, 2011 15:07
Witam. Mam problem ponieważ muszę z tyłu wymienić amortyzatory. Czytałem na forum i wiem, że do GTI amortyzatory mają krótszy skok o 2- 3cm. Oraz są trochę twardsze. Więc szukać od GTI? Czy mogą być zwykłe jak od golfa III ale do tego założę sportowe sprężyny? Będzie tak samo nisko? Proszę o pomoc
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 02, 2011 19:53
koVWal Mk2 pisze:Będzie tak samo nisko?
nisko tak, ale seryjny amorek na krótkiej sprężynie długo nie pożyje...dlatego amorki powinny być krótsze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 03, 2011 18:45
koVWal Mk2, nie tyle chodzi o krótszy skok tylko o to że do GTI są całe krótsze, znaczy rura amortyzatora jest krótsza. Możesz dac każde amortyzatory do mk3 na tyl że własnie na zwykłych będzie te 2 cm wyżej. Wejdź sobie w katalog np Bilsteina i np B4 wybierz czyli gazowo-olejowe
bula222
Post autor: bula222 » wt kwie 05, 2011 18:54
kup sobie gwinta przy tej okazji :bigok: a GTI mają inne jak koledzy piszą 2cm niższe :P
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt kwie 05, 2011 20:17
Na gwint trzeba mieć kasę a teraz mnie nie stać :) Jak na razie muszę kupić normalne :) Czyli od GTI kupię dziękuję :)
Moje MK2 ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
