DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
MAPET
Post autor: MAPET » pn mar 21, 2011 11:59
8 obrotow ok powinna sie wkrecic
http://www.mapet-TUNING.com
beetle
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: beetle » pn mar 21, 2011 18:10
poza piastę śruba po wkręceniu nie powinna wystawać więcej niż kilka mm.
raz że może o coś zawadzić (osłona, elementy zawieszenia itp) a dwa że wystający gwint zardzewieje i będą problemy z wykręcaniem.
najlepiej włożyć śrubę w gniazdo odkręconej felgi i zobaczyć ile gwint wystaje. ma być tyle ile wynosi grubość piasty (oczywiście + grubość tarczy) dodać jeszcze ze 3-5 mm i będzie o'k
śruba ma się wkręcić tak jak MAPET pisał minimum 8 obr czyli w mk4 to będzie 12 mm.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
gotti1940
Post autor: gotti1940 » wt mar 22, 2011 11:02
Dzięki panowie. Ja nie wiem jak ktoś kto nie ma pojęcia o autach może sobie coś takiego ogarnąć :?
ShauN
Post autor: ShauN » pt mar 25, 2011 16:23
Panowie, czy ktoś orientuje się lub wie po sobie jakiej grubości potrzebuje adapter na tył aby idealnie schowała się felga 9 calowa w golfie IV ? ET felgi to 60. Dodam że chodzi mi mniej więcej o taki efekt... Wiem, że możliwe będzie zrobienie lekkiego negatywu.
Obrazek Obrazek
I od razu pytanie do Ciebie Mapet, ile za taki adapter byś sobie życzył ? Z 5x100 (piasta) na 5x112 (felga). Pozdro
_______MK5 GTI pakiet 2.0 TDI by ShauN^______
MAPET
Post autor: MAPET » pt mar 25, 2011 17:49
zaleznie od grubosci cena
Van Groningen
Post autor: Van Groningen » pt mar 25, 2011 22:11
Jak konserwować gniazda szpilek przy wymianie kół. Smar, WD-40, czy też nic nie robić (żeby nie pogarszać tarcia i nie spowodować odkręcenia się kół)?
MAPET
Post autor: MAPET » sob mar 26, 2011 03:10
vw nie ma szpilek!
jak juz to smar
mastha212
Post autor: mastha212 » czw mar 31, 2011 16:30
To mój pierwszy post na forum, wypadałoby się przywitać, ale pomyślałem, że zrobię to w odpowiednim temacie dopiero jak odbiorę samochodzik z salonu ;)
Jak wspomniałem, na dniach będę odbierać samochód - Golfa 5d 1.4 160km. Od razu chce zmienić mu koła na większe, oryginalne 16" zostaną na zimę. Na oku mam felgi, które występują w dwóch wariantach:
7,5x17 ET50
7,5x17 ET35
Oczywiście oba 5x112. Jak widać jedyna różnica to ET. O ile orientuje się co to oznacza (mniejsze ET - koło bardziej na zewnątrz) to nigdzie nie mogę znaleźć informacji jaki ET jest oryginalnie, a co za tym idzie, którą z tych dwóch opcji wybrać. Generalnie odpowiadają mi wizualnie koła bardziej wypchnięte niż schowane, ale oczywiście w ramach zdrowego rozsądku. Z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 31, 2011 20:38
wg mnie spokojnie et 35 i jeszcze bedzie luz!
mastha212
Post autor: mastha212 » pt kwie 01, 2011 10:05
Super, dzięki za odpowiedź. W takim razie poluje na ET35 i pochwale się jak tylko będzie czym ;)
pozdrawiam
MAPET
Post autor: MAPET » ndz kwie 03, 2011 23:51
wszystko zelezy od felgi
jakubek
Post autor: jakubek » wt kwie 05, 2011 22:14
Mam pytanie. Chodzi o to ze mam dosc blisko kolo od kolumny gwintu. Sprezyna z nakrętkami jest jeszcze nad kolem wiec nie obciera. Kolo jest przy kolumnie wiec musze je odsunac o grubosc nakretek bo chce nizej opuscic auto. Mysle ze dystans 10mm powninien starczyc. Jaka byłaby cena uCiebie Mapet za taki dystans ?? I odrazu mógłbyś powiedziec jaki za 15mm :)
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » wt kwie 12, 2011 18:36
Koledzy, chce dać na tył dystans 10mm, miałem z kolnierzem centrującym śr. ~73mm pojechałem do frezarza aby przerobił kolnierz pod fele do vw czyli 57,1mm. Aby mu wytłumaczyć o co chodzi wziałem ze sobą pierścien centrujący. To co wyszło z przeróbki prezentuje na zdjęciu poniżej i mam pytanie: czy taki kołnierz jest wystarczający? czy jazda będzie bezpieczna?
MAPET
Post autor: MAPET » wt kwie 12, 2011 19:32
dla mnie to co zostalo to zadne centrowanie
tak samo jak bez
Wróć do „Opony i felgi”
