Dodatkowa pompa paliwa w VP
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
Taka odpowiedz chcialem uzyskacFahoo pisze:chrzaniu, chinski zlom-odposc
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
chrzaniu, tak mi powiedział Wojtek od którego pobierane były pompy ze moze mi ją sprzedac ale mówił ze plastki jest tak niskiej jakości ze moze sie rozpuscic i pójdzie w pompe wtryskową...pokazał włoska taka pompę i mówi ze lepsza za 150-170zł a mówi ze pierburg na 100% bedzie najlepszy niz zamienniki
czyli dolozyc i kupic za okolo 150-170zl i kupic lepszaFahoo pisze:chrzaniu, tak mi powiedział Wojtek od którego pobierane były pompy ze moze mi ją sprzedac ale mówił ze plastki jest tak niskiej jakości ze moze sie rozpuscic i pójdzie w pompe wtryskową...pokazał włoska taka pompę i mówi ze lepsza za 150-170zł a mówi ze pierburg na 100% bedzie najlepszy niz zamienniki
Jesli mozesz zapodaj nr Pierburga na PW
Ja mam taką:
PIERBURG 7.21388.51.0
a polecają:
7.21440.51.0
Ogólnie polecam:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=4619134" onclick="window.open(this.href);return false;
pomoże dobrać
a polecają:
7.21440.51.0
Ogólnie polecam:
pomoże dobrać
- Marcin_ko7
gdyby ktos chciał taka pompe PIERBURG 7.21388.51.0 to prosze o pw. Sprzedam za 150zł uzywana jeden dzien
- Marcin_ko7
Ta tez jest nowa... Chciałem tylko sprawdzic czy odpowietrzy mi filterek ktory mam miedzy pompa a fitrem... Nie zrobiła tego a poza tym nie zauwazyłem różnicy wiec sprzedaje.
- Marcin_ko7
Wiec chyba lepiej kupic 30zł taniej w takim samym stanie co nowa na aukcji... Oczywiscie jest na gwarancji
przy jakiej mniej wiecej dawvce paliwa (mg/R) widać efekty działania tej pompki?
skulek jakie masz ciśnienie na tej pompce zewnętrznej i jakiej wydajności jest
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
