Golf III 1.6 D z golfa II... Odpala i gaśnie..
Wojti08
Post autor: Wojti08 » ndz kwie 03, 2011 23:05
Witam...
Mój problem wygląda następująco...
W samochodzie wymieniałem nagrzewnice i żeby ją odkręcić musiałem zrobić dostęp do śruby trzymającej i odkęcić kolektor ssący... później licznik, deske, rozlaczyc wszystkie kostki które przeszkadzaj itp... Ale nie o tym temat....
Po złożeniu wszystkiego do kupy nagrzewam świece odpalam normalnie ale samochód ma bardzo niskie oborty i nie reaguje na gaz (dodawaniu przy pompie) nic jakby w ogole go nie było... chodzi chwilke na niskich obrotach i gaśnie... następne podejście odpalam, odpala i znów to samo... gaśnie!! W czym problem miał ktoś już taki przypadek
PozdraVWiam!!
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 03, 2011 23:14
Wszystko ze sobą dobrze pospinałeś ( kości - bezpieczniki - przekaźniki ) ....
Wojti08
Post autor: Wojti08 » ndz kwie 03, 2011 23:28
przekaźników nie odłączałem, bezpiecznikow tez, nie stacyjki tez nei ruszalem... odlaczylem tylko co trzeba było włączniki (świateł, grzania tylnej szyby itp od ogrzewania a tak nic nie bylo ruszane raczej.... chyba ze przy wyciaganiu cos sie odlaczylo....
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 03, 2011 23:41
Właśnie to miałem napisać === po dociskaj wszystko ... może coś się poluzowało przy demontażu ..
Wojti08
Post autor: Wojti08 » ndz kwie 03, 2011 23:56
a co mogloby sie poluzowac ze tak robi?
Wojti08
Post autor: Wojti08 » pn kwie 04, 2011 17:11
a może się zapowietrzył układ?? jak myślicie?
Wojti08
Post autor: Wojti08 » pn kwie 04, 2011 18:31
a i jeszcze jedno jak sprawdzić czy wtyczki jest jakaś odłączona np prad z aku gdzie podlaczyc do pompy? moze tak sprawdze najpierw i wtedy bedzie wiadomo czy prad czy przewody od ropy, czy moze pompa
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 04, 2011 19:06
Miernikiem byś musiał posprawdzać ... układ paliwowy raczej nie miał prawa się zapowietrzyć , bo przecież go nie ruszałeś przy wymianie nagrzewnicy ...
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » pn kwie 04, 2011 23:41
prąd do pompy wtryskowej podaj na krotko do zaworka i sprawdz
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
Wojti08
Post autor: Wojti08 » pt kwie 08, 2011 14:33
pompe podłączyłem na krótko slychac jak zaworek sie otwiera i dalej nic.... odlaczylem na zaplonie podlaczylem wtyczke i tez slychac pykniecie wiec tu jest dobrze...
moze swiece nie grzeja?
teraz samochod nie odpala tak jakby chcial a niemogl......
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » sob kwie 09, 2011 23:08
moze poprostu jest zapowietrzony??
wspomnienia:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
