mk3 sprężynki tak na lekka glebę ;)
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » ndz kwie 03, 2011 11:42
ot mój golfik tdi
chciałbym go zglebić tak lekko aby w miarę to wygladało oczywiście jak najtańszym kosztem czyli pozostają sprężyny, lubie twarde zawieszenie wiec mogą być twarde w ch***
-40/-40 było by dobre? a i czy pasowały by sprężyny powiedzmy od jakiegoś golifika w benzynce lub od jakiejś polówki czy cordoby które to autka sa lżejsze i powinno niżej siedzieć, czy to bedzie dobre rozwiązanie? obecne felgi to 15 a na zimę jest stal 14 i nie panuje zmiany zawieszenia na zimę :bigok:
mazi
Post autor: mazi » ndz kwie 03, 2011 11:54
ja mam u siebie -60/-60 co siedzialo wczesniej w mk3 i dobrze wygladało, moim zdaniem tani komplet mozesz wyrwac juz na amortyzatorach sportowych, mysle ze -60/-40 by bylo dobrym rozwiazaniem, nie jest to super nisko
HPT
Re: mk3 sprężynki tak na lekka glebę ;)
Post autor: HPT » ndz kwie 03, 2011 23:20
ffsapher pisze:ot mój golfik tdi
tak jak kolega niżej wspomniał nie ma co kombinować tylko dobrać nawet tani kit ale pod poj silnika rok model i żeby mial atest to podstawa.
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » wt kwie 05, 2011 15:32
Szukaj -60/40 zeby rowno siedział :)
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » wt kwie 05, 2011 21:44
a nie -40/-60 bo z przodu w serii bardziej siedzie....
MaciuśLDZ
Post autor: MaciuśLDZ » śr kwie 06, 2011 20:28
Podłączę się do tematu i spytam:
Kupując sprężyny 40/35 i dając do tego amory zwykłe bilstein'a. Czy przy full składzie z tyłu będzie tarło ?? Czy nie będzie zbyt miękko?
Pytam i się zastanawiam, ponieważ sportowe zawieszenie jest podobno twarde, a u mnie w mieście chyba na takim niestety nie wyrobie -.-
mazi
Post autor: mazi » śr kwie 06, 2011 20:43
jak moze trzec skoro talezyk zostaje na tej samej wysokosci i długosc jest taka sama, przy -60 na sporcie nie trze, wiec powinno byc ok
Wróć do „Zawieszenia”
