Podświetlenie deski
Podświetlenie deski
Witam! Mam Golf III 97r.
Nie podświetla mi się deska przy przełączniku świateł, ustawieniu wysokości świateł...obok lampek od abs i poduszek powietrznych...najprawdopodbniej przepaliła sie żarówka..jak najłatwiej się do niej dostać i ją wymienić?? ile ich tam jest w ogóle?
Zapalniczka również mi się nie podświetla;/
pozdr. Marcin
pozdr. Marcin
Podświetlenie deski
Przy przełączniku jest jedna żarówka. Trzeba wyjąć włącznik i ona w takiej dziurze w nim jest schowana. Sprawdź ją i w razie czego wymień. A co do popielniczki to musisz rozkręcić cały środek. tzn. Zdjąć panel pokręteł nawiewów, następnie wyjąć popielniczkę, później odkręcić 6 śrubek i wtedy będziesz mieć dostęp do żarówki podświetlającej gniazdo zapalniczki i popielniczkę.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Podświetlenie deski
No wiem. Bo tam jest jedna żarówka od pokrętła a druga od tych oznaczeń. Wczoraj grzebałem przy tym to wiem.
VW GOLF II 1.6 GTD
Podświetlenie deski
Rzeczywiscie jest jedna żarówka...w tej oprawce..najlepsze jest to, że jak złożyłem z powrotem, bo póki co nie wymienie tej żarówki, to podświetlanie liczników mi zgasło i regulator podświetlenie mi nie działa w ogóle;/ nie wiem czy zwarłem jakieś przewody i zwarcie zrobiłem...może bezpiecznik poszedł.
cholera;/
cholera;/
Podświetlenie deski
Może regulator jasności podświetlenia się rozsypał jak zaglądałeś do włącznika...
Podświetlenie deski
Mam jeszcze takie pytanko, czy regulator jasności ściemnia i rozjaśnia tylko zegary, czy również podświetlanie dmuchawy, zaplniczki itd..?
Podświetlenie deski
Ściemnia i rozjasnia wszystko co piszesz łącznie z podswietlaniem przycisków od elektrycznych lusterek i szyb .
Podświetlenie deski
U mnie własnie ten regulator się zapsuł i nie działa wszystko mam ciemne...spróbuję jeszcze coś z nim zrobić a jak nie to kupie gdzieś inny, bo tak to masakra!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
