Pływający predkościomierz
Leon600
Post autor: Leon600 » pn cze 05, 2006 18:16
Mam taki objaw od paru dni ze prędkosciomnierz działa mi jak obrotomierz :)
ale powaznie przy zmienie biegów czyli odpiszczeniu z gazu wskazówka obada i podnosie sie ?? gdzie moze byc problem ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 05, 2006 18:27
Impulsy czujnika (tzw. impulsatora) znajdujacego sie w skrzyni biegow...
Na ich podstawie licznik oblicza predkosc i przebieg. możesz mieć uszkodzodzony ten czujnik lub kabelek lużny
Leon600
Post autor: Leon600 » pn cze 05, 2006 19:17
Czyli trzeba drzeć skrzynie zeby to wymienić ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 05, 2006 19:48
to sa tylko przypuszczenia kliknąłem tak poniewaz jest coś takiego co odpowiada za pokazanie prawidłowej prędkości na zegarze
Janosik
Post autor: Janosik » pn cze 05, 2006 20:21
Kolego napisz jaka to wersj VW to sie cos pomysli bo tak to trodno okreslic i strzelac w ciemno
A-point Audi Service Amsterdam
bongo
Post autor: bongo » pn cze 05, 2006 20:24
dziejo pisze:Impulsy czujnika (tzw. impulsatora) znajdujacego sie w skrzyni biegow...
A skąd to wiesz jak kolega nawet nie podał jaki ma silnik?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 05, 2006 20:30
bongo pisze:A skąd to wiesz jak kolega nawet nie podał jaki ma silnik?
bardzo trafne spostrzeżenie
Leon600
Post autor: Leon600 » pn cze 05, 2006 20:37
1,8 rok 92
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 05, 2006 21:18
1.8 silnik aam podejrzewam tak?
Janosik
Post autor: Janosik » pn cze 05, 2006 23:20
hmm jesli to jest II to tam byla od skrzyni przekladnia taka slimakowa na linke do zegarow
a jesli III to impulsator przy skrzyni
mozna by podejrzewac impulsator albo slimacznice lub same zegary
kubi
Post autor: kubi » pn cze 05, 2006 23:39
huhu hu wiem co to jest to jest zwiazane z predkosciomierzem tez to przerabiałem przy zmianie biegów szczegolnie przy dynamicznym przyspieszaniu wskazowka opada lekko i znowu sie dzwiga i tak kado razowo po zmianie biegow. przyczyna tego jest taka tulejka na osce z predkosciomierza ktora sie nieco przesunela albo to podczas sciagania wsazowek albo samoczynnie. Mialem taki przypadek podczas sciagania wskazowek tulejka tak sie zzsuneła ze predkosciomierz nie działał wogole dopiero jak mu dałem placka z reki to zaczoł dzialac. Jezeli nie wiesz co i jak zrobic to napisz postaram zrobic foty i wkleic
350 tys. km i ciagle jedzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
