tuleje tylne wahacza przedniego od golf IV
matti1985w
Post autor: matti1985w » wt mar 29, 2011 21:49
witam wiem ze już podobne tematy były ale nie było to sprecyzowane a nie mogłem poszukać . Tulejka wahacza tylna metalowo gumowa do golfa II nie jest w pełni zalana gumą i wymiar wew to 17 go tego dochodzi pierścień centrujący dzięki któremu nie trzeba ustawiać geometrii . I ponoć pasuje od golfa IV i audi TT które są wzmacniane tylko różnica jest taka ze wymiar wew jest 13 i moje pytanie brzmi czy będzie pasowało to bez problemu i czy można założyć bez pierścienia centrującego i czy trzeba potem ustawiać geometrie?
stonefree
Post autor: stonefree » ndz kwie 03, 2011 08:08
Dlaczego nie kupisz tulei do MK4?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz kwie 03, 2011 20:26
Zakładaj od audi TT mam u siebie i jest gitara.Ustawić geometrię i tak by wypadało.
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » śr kwie 06, 2011 19:31
co ma wymiana gumotulejki tylnej wahacza do geometrii?
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr kwie 06, 2011 21:11
A no to że po każdej ingerencji w zawieszenie powinno się sprawdzić geometrię. Nigdy nie ustawisz idealnie tak jak było i nigdy czesci nie są idealnie takie same.Teoretycznie jesli kierownica Ci nie uciekła na którąś stronę po wymianie,powinno być dobrze.
Ale tylko teoretycznie.
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » śr kwie 06, 2011 22:12
jbs-78 pisze:A no to że po każdej ingerencji w zawieszenie powinno się sprawdzić geometrię. Nigdy nie ustawisz idealnie tak jak było i nigdy czesci nie są idealnie takie same.Teoretycznie jesli kierownica Ci nie uciekła na którąś stronę po wymianie,powinno być dobrze.
Po każdej ingerencji? :bajer:
-przy rozłączeniu zwrotnicy od mcphersona oraz
-ewentualnie przy wymianie sworznia wahacza
Jeśli chodzi Ci od tak zbadać kąty np. po zimie lub profilaktycznie przy kupnie auta to owszem.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr kwie 06, 2011 23:29
No powiedzmy ze chodziło to.Po roku czasu sprawdzić geometrię to troszkę za wcześnie ja upierał bym sie ze co dwa lata ,albo własnie jak wypadnie coś do zrobienia w zawieszeniu.Czyli jak mało użytkujesz auto co dwa lata ,jak dużo użytkujesz co roku. :bigok:
Ot moje zdanie. :grin:
