nie odpala mi golfik
anioosia87
Post autor: anioosia87 » czw kwie 07, 2011 13:26
Witam mam problem z Golfem 4
Bo przekreceniu kluczyka zapalaja sie wszystkie kontrolki oprocz jednej od swiec, i samochod nie chce odpalic, kreci ale nie zaskakuje co to moze byc? wczesniej zadnych problemow normalnie dzialal, wylaczony zamkniety i na drugi dzien nagle taki problem; czy mial ktos cos podobnego? co to bylo?
pozdrawiam
A.
yoldi
Post autor: yoldi » czw kwie 07, 2011 13:31
Sprawdź bezpiecznik :)
Volkswagen Golf 3 GT 1993 1.8 ABS 90KM
Volkswagen Golf 3 1994 1.8 ADZ 90KM było
Seat Toledo 1992 1.9TD 75KM silnik AAZ było
anioosia87
Post autor: anioosia87 » czw kwie 07, 2011 13:54
sprawdziłam wszytskie ok, jeden wygladal podejrzanie ciut wiec go wymienilam ale tez nic nie dalo
yoldi
Post autor: yoldi » czw kwie 07, 2011 13:58
Może przekaźnik w sumie nie wiem jak jest w golfie 4 ,ale powinien być przekaźnik nr.109 od świec żarowych może on ci padł.
anioosia87
Post autor: anioosia87 » czw kwie 07, 2011 14:00
a moge to sama sprawdzic? jak to zrobic??
yoldi
Post autor: yoldi » czw kwie 07, 2011 14:05
Przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników.
Trzeba by było go wyciągnąć i zobaczyć ewentualnie wstawić drugi.
Czy możesz to sama zrobić nie wiem jakie masz pojęcie o samochodach trudno jest mi powiedzieć :)
Jeszcze jest bezpiecznik pod maską od świec żarowych
anioosia87
Post autor: anioosia87 » czw kwie 07, 2011 14:20
ale w tej skrzynce sa wszystkie takie male i zaden nie jest opisany jako 109 tylko rozne kolory i wart pradu wiec skad mam wziac ten konkretny?
ps ten 109 jest tylko od swiec? bo jak tak to moze to nie ten problem bo jednak powinien zapalic bez nich teraz
yoldi
Post autor: yoldi » czw kwie 07, 2011 14:27
tu masz post gdzie się znajdują przekażniki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190042" onclick="window.open(this.href);return false;
anioosia87
Post autor: anioosia87 » czw kwie 07, 2011 15:06
dzieki ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
