[All VW] Polerowanie lakieru
[Alll VW] Polerowanie lakieru.
a ile ptrzeba gram lub ml tych specyfików zużyć na takiego golfa????na dwa auta wystarczą te opakowania czy nie???bo jężeli tak to zżuce się z kumplem i po sprawie chodzi mi o te produkty które wcześniej wypisałeś 3M przemo???przez jaki czas utrzyma się ten efekt???
MILION SERC JEDNO BICIE VW GOLF II NA CAŁE ŻYCIE!!!!!
duzy przemo
mam taka prosbe czy podlecił bys mi jakies produkty do polerki ręcznej ??
chciał narazie zrobic polerke bez mleczka sama politura i wosk
1. myjonko i wytarcie do sucha
2. politura ale jaka mi polecicie z 3M czy moze sonax albo od poorboys ??
czy po politurze lepiej umyc autko ?? pisałes w ktoryms poscie ze tak ale nie jestem pewien. aha i jakaś gąbke do tej plitury.
3. wosk jakiej firmy moze byc z poorboys ?? i tu do wosku gąbke czy raczej szmatke ?? bo sa rozne rodzaje wosku
podpowiedzcie bo bym juz se zamowił to wszystko
a pozniej tak jak bedzie chcialbym zrobic polerke mleczkiem jakims to wiec co polecicie.
moj kolorek to czerwona perła
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
do polerki recznej Megs UC na aplikatorze trikolor + AG SRP...dwie godziny odczekac do woskowania + wosk i po sprawie
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
- duzy_przemo
djtalarus, Trudno określi wydajność tego produktu, wszystko zależy od tego w jakim stanie jest lakier oraz od twoich umiejętności.
Na kilka aut spokojnie starczy, oczywiście jeśli nie będziesz nim chlapał na lewo i prawo.
Po polerce będzie bardzo ważna okresowa konserwacja tego lakieru, czyli dobry wosk, którego "życie" znacznie przedłuża stosowanie detailera.
Mandriv19, Nie chcę być niegrzeczny ale pisaliśmy o tym kilka razy.
3M 05990 - będzie dobry jeśli twój lakier nie jest zbyt zniszczony.
Autoglym Paint Renovator - radzi sobie z drobnymi rysami.
Poorboys SSR -jest szczególnie dobry na swirle czyli mikroryski koliste, ale mam wrażenie że je bardziej maskuje niż "wycina"
Testowałem jeszcze produkt Megsa "Swirl coś tam", ale jakoś nie przypadł mi do szczególnie że cena jest dość wysoka.
Czyli do wyboru do koloru, do tego będziesz potrzebował aplikator najlepiej taki gąbkowy, ścierki bawełniane lub z mikrowłókna.
Po użyciu politury nie trzeba myć lakieru, jeśli oczywiście dobrze go z niej wytarłeś.
Woskowanie tu jest ogromny wybór.
Mi bardzo odpowiada Poorboys Nattys blue - ale jest dość ciężki w obróbce, ale efekt jest wart włożonej pracy.
Jeśli jesteś leniuchem to polecam Collinite no. 476 Super Doublecoat Auto Wax - to bardzo wytrzymały wosk na dobrze przygotowanej i od czasu do czasu odżywianej powierzchni utrzyma się bardzo długo.
A to wersja mega leniuch Autoglym Super Resin Polish - bardzo łatwy w użyciu, potrafi długo utrzymać się na aucie, zamaskuje drobne ryski.
Jest jeszcz masa produktów Megsa, Finish Care, Dodo czy innych. Te które wymieniłem powyżej, to te które podczas mojej pracy najlepiej się sprawdziły, dodatkowo posiadają korzystny czynnik jakość/cena.
- m1chal
nie wydaje mi sie aby aplikator gabkowy był dobrym pomysłem do polerowania recznego ... do SRP i wosków tak...ale do produktów ściernych?? chyba lepszy germanduzy_przemo pisze:aplikator najlepiej taki gąbkowy,
Re: [Alll VW] Polerowanie lakieru.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[/quote]
Jest szansa na usunięcie tego ręcznie?
jakie środki najlepiej do tego użyć?
- duzy_przemo
m1chal pisze:nie wydaje mi sie aby aplikator gabkowy był dobrym pomysłem do polerowania recznego ... do SRP i wosków tak...ale do produktów ściernych?? chyba lepszy germanduzy_przemo pisze:aplikator najlepiej taki gąbkowy,
Aplikatory podobnie jak gąbki polerskie masz w różnych twardościach. Ja mam dwa twarde do past ściernych i lekko ściernych a miękkie i średnio twarde do wosków i SSR i SRP. Konkretnie to kiedyś do większych zakupów dostałem to z Auto Glym. Sprawdza się to znakomicie.
quote="m1chal"]
Co to ?
- m1chal
no ten Aplikator Trikolor... żółto, pomaranczowo, czarnyduzy_przemo pisze:Co to ?
hmm pokaż zwykłe piankowe aplikatory w róznych twardościach :> bo jestem ciekaw
tak napisał ale to sie odnosiło w polerki mechanicznejrafal0325 pisze:Are_k przecież duzy_przemo juz pisał na temat tych rys.
a czy jest mozliwość zlikwidowania tego ręcznie?
kupiłem sobie takie cudo
zobaczymy czy będzie szał
http://allegro.pl/paint-restoration-kit ... 72241.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- duzy_przemo
Are_k,
Ręcznie będzie bardzo trudno, ale nie niemożliwie poniżej lista produktów.
duzy_przemo pisze:djtalarus,
Witam mam pytanko jak pozbyć się rys z szczeliny zaznaczonej na zdjęciu?
najprawdopodobniej był tam naklejony pasek i poprzedni właściciel starł go papierem sciernym lub jakąś pastą lecz lakier jest matowy i widać dóżo małych rysek miejscami zdarte do podkładu co robić
Jest na to jakiś sposób czy trzeba oddać auto do lakierowania???
Golf II sb 1990
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=379986
Golf II pn 1990
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=450351
Golf II pn 1990
szukałem w tym temacie i nie bardzo wiem jakich środków użyć
a więc tak, w moim aucie jest dużo elementów lakierowanych (nielakierowane tylko są drzwi i dach) mam maszynkę do polerowania mechanicznego tylko jakich użyć środków na malowane elementy a jakich na te nie malowane aby efekt nie był kolosalnie inny. Elementy nielakierowane nie różnią się kolorem ani odcieniem tylko wiadomo jest troszkę więcej na nich rysek.
Jakie preparaty na te powierzchnie w dość rozsądnych cenach ?
