[MK2] Nada się pokrywa zaworowa z mk3 gti do mk2 gti PF
I mam juz ostatnie pytanie.
Czy znaki rozrządu gurnego koła będą w tym samym miejscu jak zaloze pokrywe zaworową z 2E do PF. wiem ze jak z PG zalozy sie do PF to znaki się na tym samym miejscu ale nie wiem jak z pokrywą z 2E.
I drugie pytanie czy nie będzie jakiś skutków ubocznych jak zaloze tą pokrywe z 2E bo ona ma większą pojemność niz ta z PF
- Leon_Wechtel
- Leon_Wechtel
BazaMKII, faktem ,że w 2E trochę inaczej się ustawia wałek ,ale i sam wałek jest inny
wałek z 2E ma też znaki na zewnątrz a te z PF ma znaki tylko od środka ,żeby ustawia wg głowicy
jeśli zostawiasz seryjny wałek z PF/PB to ustawiasz wg głowicy,nie ma to nic wspólnego z pokrywą.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- maniek8855
Ja odgrzebie temat,żeby nowego nie zakładać, czy pokrywa z g60 podejdzie do mkII z silnikiem 1,6td, widziałem zdjęcie i super wyglądało tylko jestem ciekawy czy robił ktoś taka operacje i co trzeba rzeżbić aby pasowało, pewnie coś przy osłonie rozrządu?
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
ja zaniedługo bede montował pokrywe z G60 do PF to sie okaże czy wszystko pasi
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
a pokrywa z g60 do rp-ka?????? podejdzie?????
- majekMK2
tez powinna kolega ma w RP i w PF i pasuje
Były golfik:/
Odkopię: czy pokrywa od PFa podejdzie także do 2E (a konkretnie AGG)? Od PFa jest niższa, więc nie wiem, czy wszystko pomieści, co ma pomieścić... Dzięki za odp.
