witam
zabrałem się za wygłuszanie drzwi, ściągnąłem tapicerkę i doszedłem do tej środkowej blachy, powie mi ktoś jak ściągnąć tą blachę żeby nie urwać cięgna od centralnego zamka?(tego podnośniczka takiego), bo przy ściąganiu właśnie to zepsułem ale na szczęscie od strony pasażera i chciałbym wiedzieć jak to ściągnąć żeby w drugich drzwiach tego nie zepsuć??
druga sprawa: wytłumiłem środek tą blachę, dystans no i przykręciłem to wszystko i akurat zaczął deszcz padać a tu od strony lusterka woda ciekła do środka drzwi? co to zrobić żeby ta woda nie leciała, wcześniej tego chyba nie było bo nie było śladu a tak to kapie wprost na głośnik czy to trzeba nową uczszczelke czy co, spotkał się ktoś może z takim czymś??
Jak zamontować maskownice od nowych głośników jeżeli głośnik nie dostaje do tapicerki?? posiadam morel tempo 6
bardzo prosił bym o pomoc, jeżeli potrzebne były by fotki to nie ma problemu
pozdrawiam
wygłuszanie drzwi mk4
- guziolek
Woda do drzwi zawsze się dostawać w znikomych ilościach będzie, po to są otwory odpływowe na dole. Dziwne tylko, że kapie ci na głośnik?
Żeby zdjąć tą blachę nie urywając rygielka to trzeba go wywlec razem z tym gumowym korkiem, krążkiem jak zwał tak zwał, oraz odczepić linkę od klamki i też ją zdemontować razem z gumowym krążkiem
W temacie pt "mikrostyk fotoporada" czy jakoś tak masz opis krok po kroku, jak rozebrać.
- Raadek
Zrób z maty daszek nad głośnik żeby woda nie lała się na niego.
Maskownic nie dawaj ,zostaw ori .
Natural Sound
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
