Ile wam pali diesel?
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pt kwie 08, 2011 19:41
ja swoją mk2 1.6 td ostatnio zrobiłem na rezerwie 120 km i jeszcze z parę km bym zrobił to nie wiem ile może spalać
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt kwie 08, 2011 19:42
Piasek pisze:bongo napisał(a):
Ale obroty mam przy 190 km/h 3200
Tylko ?
Ja przy 170-ciu mam 3500
W MK4 AJM pakowali najczęściej skrzynie DRW najdłuższą przy 3000obr/min jest 180km/h na budziku :blush:
Sam kiedyś miałem ochotę do mojego Golfa przełożyć skrzynie 6 EFF - krótsza od DRW bo przy 3000obr/min jest 171km/h a pierwsze pięć biegów jest identyczne jak w mojej skrzyni 5, a 6 to już typowo na autostradę kiedy chce się jechać szybko i "cicho" bo różnica w obrotach silnika jest znacząca, ja przy 3000obr/min na 5 mam 140km/h, a na 6 miałbym 2400obr/min :hmm: Ale koszta są za duże :chytry: A i oszczędność paliwa biorąc pod uwagę jazdę w NL żadna, ot tyle, że w DE można by "ciąć" 180km/h - gdzie się jeszcze da :los2:
Ducati Monster :satan: 696+
Grzesiek GTD
Post autor: Grzesiek GTD » ndz kwie 10, 2011 20:37
witam Mój VW golf 3 1.9 GTD (td) pali mi na 100km/6.6 litra ropy przy zróżnicowanym stylu jazdy
a jak wam w tym modelu pali?
maryjan
Post autor: maryjan » pn kwie 11, 2011 09:21
italiano_83 pisze:W MK4 AJM pakowali najczęściej skrzynie DRW najdłuższą przy 3000obr/min jest 180km/h na budziku
Potwierdzam. Obroty przy tej predkości (180), nie przekraczały 3000rpm/min, a spalanie przy tej predkości nie przekraczało 8l/100 km, moim zdaniem nic lepszego nie mogli wymyśleć typowo pod autostradę.
Szkoda, że skrzynia kończyła sie na 200km/h...
Dziki
torogolf
Post autor: torogolf » wt kwie 12, 2011 20:08
mój mk3 gtd przy skreconym pinie pali 5.6l(niczym sie by chyba nie różnił od 1.9D a nawet bym powiedział ze słabszy był), przy wykreconym jak był 7.4l ale jest bardzooo duża róznica w mocy a teraz skreciclem i pin jest blizej tej dolnej granicy spalania ale zachowane troche mocy spala 6.4l jak myslicie dużo czy mało w tych granicach?
NightDay
Post autor: NightDay » pt kwie 15, 2011 08:12
Ja mam pytanie zaś do osób które mają gofry mk II 1.6td po modach z tego forum wiadomo boost pin,dawka,ciśnienie turbo,gov mod i takie tam znane wszystkim rzeczy które można zrobić samemu pod blokiem i ile wtedy wam palą takie auta??w mieście i na trasie??
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pt kwie 15, 2011 20:17
:) he spokojna jazda to co najmniej 6-7 litra :) to leciutko
Baryla
Post autor: Baryla » pt kwie 15, 2011 20:20
NightDay, przy spokojnej jeździe czyli tak 100-120 w 8 się zamykasz, miasto w granicach 10l
kamil3100
Post autor: kamil3100 » pt kwie 15, 2011 21:29
Mój Golf MK3 1.9 TDI 1Z pali około 5,5 litra.
twromek
Post autor: twromek » pt kwie 15, 2011 21:56
Golf 1, 1,5TD, podkręcona zwykła pompa 9mm, turbo nieruszane(T3), średnia z +/- 2000km i kilku tankowań: 4,7L/100km, głównie po trasie, w większości odcinki po około 70km, krótka skrzynia 4-biegowa przez co ciągle wysokie obroty. Styl jazdy: mieszany :helm:, dużo klepania na jałowym.
Golf 3 1Z, seria, średnia z 2500km i kilku tankowań: 4,7L/100km, rożne odcinki, czasem bardzo krótkie, ale wszystko całkiem na spokojnie, w między czasie logi i przepalanie silnika na autostradzie :)
Piasek
Post autor: Piasek » pt kwie 15, 2011 22:12
z TDI 1.9 to 1Z i AHU to najoszczędniejsze motory.
Osobiście ujeżdżałem AHU na dystansie ok 350 tyś km, znajomy ma Audi 80 Avant z `95r z 1Z pod maską.
Jeden i drugi średnio w ok. 5,2 oscyluje a w trasie do stówki spokojnie poniżej 5-ciu ...
Świetne silniki. Nieśmiertelne.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pt kwie 15, 2011 22:22
5.88 - średnia z 6500km, AHU,
Nie jeżdżę oszczędnie
Rust is lighter than carbon fiber
NightDay
Post autor: NightDay » pt kwie 15, 2011 23:08
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem lecz jak nawet jeździsz spokojnie podkręconym gofrem to spala tyle co seria??
Spalanie ostre zaczyna się dopiero przy bucie to jest prawda?
Gdy nie potrzebuje mocy mam oszczędność to prawda? Czy aby jest tak że jak jest podkręcony to pali zawsze więcej niż seria bez względu na styl jazdy? :chytry:
paja
Post autor: paja » pt kwie 15, 2011 23:33
NightDay, ja u siebie miałem 117KM z 1.6 TD i palił mi tyle samo co seria. Srednia ok 6l/100km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
