SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
zlos
Mk6 Golf R DSG 4x4 +300KM virus 2.00 by CS Łódź
Post autor: zlos » czw kwie 07, 2011 14:20
Już mam założone 2/3 - piszę z warsztatu :)
Michał skończy za 3-4 godziny.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
vrs
Re: Mk6 Golf R DSG 4x4 +300KM virus 2.00 by CS Łódź
Post autor: vrs » czw kwie 07, 2011 15:07
zlos pisze:Już mam założone 2/3 - piszę z warsztatu :)
No właśnie miałem zapytać czy "relacja na żywo" będzie ;)
Michał [vRS]
Manual Devil :twisted:
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » czw kwie 07, 2011 17:23
Zdaj kompletną relację po powrocie :bajer:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
zlos
Post autor: zlos » czw kwie 07, 2011 18:52
MAM :)
Ale CZAD...
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » czw kwie 07, 2011 23:25
Ale relacja...
zlos
Post autor: zlos » czw kwie 07, 2011 23:49
Proszę:
https://picasaweb.google.com/tomasz.zem ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
z szacunku do VW nie wstawię fotek wydechu PRZED, bo naprawdę różnica jest ogromna.
Na razie przepalam wydech, ale:
- dźwięk ma sportowy, bez buczenia i niskich tonów
- chwilowo głośny, ale ucichnie, jak się przepali
- bardzo fajnie pierdzi przy zmianach biegów, redukcja w dół (dzięki Rybak) przy 50-60 kmh powala z nóg
- upalany pierdyliard razy dzisiaj w tunelu pod katowickim spodkiem, wszystkie szyby w dół i... orgazm...
- megadokładny montaż, szacunek dla Michała z MG i jego chłopaków
- wiedza Michała jak poprowadzić wydech, jak kierować strumieniem spalin jest więcej warta niż waży on i jego warsztat razem wzięci (dowód: dłuuuuga kolejka takich masturboli jak ja)
- przy startach z LC różnica na dole silnika jest olbrzymia, rwie naprawdę jak meksykańskie grandes cojones
Jeśli ktoś z Was nadal myśli o Millteku lub Eisenmannie, to niech nie myśli.
Bo jeśli minę go na trasie z moim MG-kiem, to mu milltek opadnie na kostki i będzie widać, że cienko ;)
Polecam szczerze. Zachwyt gwarantowany. http://www.mgmotorsport.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; dla uczulonych na googla.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
+300KM Mk6 Golf R + MG + (niespodzianka)
Post autor: MatthewG » pt kwie 08, 2011 00:57
Ale masz wielkie kominy :grin: jaka jest różnica między tymi, a seryjnymi? Bo te wyglądają na prze ogromne :hmm:
zlos
Post autor: zlos » pt kwie 08, 2011 06:48
Kominki są 100mm. Pasują do wielkich opon, a różnicę wydać jak się patrzy na stary wydech - bo tak same w sobie nie rażą.
EDIT: zaktualizowałem fotki na picasie
overrange
Post autor: overrange » pt kwie 08, 2011 08:21
A co z programem? Znow trzeba go zmodyfikowac? :chytry:
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pt kwie 08, 2011 10:34
Po wymianie downpipe'a i katalizatora trzeba. A so marchewki zlos? :chytry:
vrs
Post autor: vrs » pt kwie 08, 2011 19:37
Wypas, muszę mieć coś takiego u siebie, kurka ja nie przejechałem jeszcze 1k km a już myślę o wydechu... :hmm:
Michał [vRS]
zlos
Post autor: zlos » pt kwie 08, 2011 20:09
overrange pisze:A co z programem? Znow trzeba go zmodyfikowac? :chytry:
Auto jeździ fajnie, dzisiaj zrobiłem 1100 km i wydech "ewoluował" - dźwięk się zmienił, przycichł (troszkę).
Chyba trochę się ułożył, bo czuję sporego kopa w zakresie 2000-5000 obrotów.
Daje niesamowity fun przy przyspieszaniu. Już nie muszę gonić panów w kapeluszach z lewego pasa kierunkiem czy światłami. Wystarczy... strzelić z wydechu. Efekt murowany :helm:
Na trasie przegoniłem zdrowo Cayenne Turbo i... fiufiu! :)
Odpycha się niesamowicie, różnica przed i po wydechu przy większych prędkościach jest niesamowita.
Przy okazji pozdrawiam kierowcę Cayenne Turbo na łódzkich blachach ;) Wiem, że mój wydech ładniej grał, sorki za to! ;)
Trzeba, nie trzeba modyfikować program - dla mnie rozmyślania teoretyczne.
Opiszę to później, na razie jestem zrąbany trasą i innymi problemami.
zlos
Post autor: zlos » pt kwie 08, 2011 20:11
MatthewG pisze:A so marchewki zlos? :chytry:
Podlałem kilka razy, strzelał jakoś niechętnie.
Raz (nieświadomie) pierdyknął tak, że sam się przestraszyłem. Mina gościa za mną: bezcenna :)
zlos
Post autor: zlos » sob kwie 09, 2011 09:52
zlos pisze:Trzeba, nie trzeba modyfikować program - dla mnie rozmyślania teoretyczne.
opisuję dokładnie tutaj:
http://compsport.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
polecam lekturę, sporo można się dowiedzieć...
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
