[mk IV] Smoła by Pele
kalapita
[mk IV] SMOŁA by PELE GT22 it's here 197 HP@398 NM
Post autor: kalapita » pt kwie 08, 2011 13:00
Ja też nagram i wrzuce D:
Volkswagen Group is the best :D
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt kwie 08, 2011 18:56
spoko, ale sugeruje do swoich tematów wrzucać jakieś filmy itp...
dziś walczyłem z zawieszeniem
przód skręcony tyle ile mogłem, na dystansie 20 mm z przodu jak niżej trze strasznie trze, będę w niedalekiej przyszłości kombinował z dystansem 25 mm
z tyłu najpierw była tuleja regulacyjna z nakrętką na której było za wysoko
później wywaliłem ją i było za nisko, ranty oparły się na oponie...
później... wstawiłem tuleję regulacyjną bez nakrętki, jest tak jak na foto ale muszę i tak pomodzić bo przyciera
mam sprężynę inna w domu, trochę grubszą i wyższą, zaadaptujemy ją :) i coś pobawimy się z podkładką od tulei :D
sory za jakość, nie miałem czasu na coś lepszego
DuDa
Re: Re: [mk IV] SMOŁA by PELE GT22 it's here 197 HP@398 NM
Post autor: DuDa » pt kwie 08, 2011 19:07
Profil opony wymiata. Strach jeździć po Wrocławiu. Wygląda przednio. :D
pelton pisze:sory za jakość, nie miałem czasu na coś lepszego
To dla mnie napisałeś?
Fojt
Post autor: Fojt » pt kwie 08, 2011 19:15
Jest szał xD
(A ranty miały być poler) :jezor:
Mk6 GTI DSG 2.0 TSI Stage 4
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt kwie 08, 2011 19:18
DuDa pisze:To dla mnie napisałeś?
nie, tak ogólnie
Fojt pisze:(A ranty miały być poler
koncepcja się trochę zmieniła
Polerkę auta odkładam na kilka dni przed Roten, jutro musze podnieść go trochę w górę :D
KoVal
Post autor: KoVal » pt kwie 08, 2011 19:52
a mnie się podoba :) na początku myślałem, że bez tej polerki będzie słabo, ale jednak wyszlo fajnie i ciekawie :bigok: jak bedzie troche skórki na masce w kolorze felgi to już fajnie się to zgra :pub:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt kwie 08, 2011 19:57
szałowy kolor :okej:
Metan
Post autor: Metan » pt kwie 08, 2011 21:30
Nawet te czarne dekielki pasują :hmm:
Jak bra dojdzie na przód jak napisał KoVal i posadzisz go na maxa, będzie naprawdę grubo, w końcu... :jezor:
Pozdro Ziomuś
Ex Golf Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=268199
My Corrado VR6 - http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=81945
Artiks
Post autor: Artiks » pt kwie 08, 2011 21:30
Pele rotfl :jezor: ty już wiesz o co kaman :kac: :pub: Jakieś dodatki pod kolor koła będą w aucie ?? :satan: Tak do przyszłego weekendu ? :satan:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt kwie 08, 2011 21:40
KoVal pisze:jak bedzie troche skórki na masce w kolorze felgi to już fajnie się to zgra
już jest pod kolor pewien dodatek :) i czeka sobie, staniczek koloru majonezowego, dzięki :pub:
truckman pisze:szałowy kolor
majonezowy, tak go nazywam :okej:
Metan pisze:Nawet te czarne dekielki pasują
mówiłem Ci, że będzie ok, czarne śrubki też robią robotę :chytry:
Metan pisze:posadzisz go na maxa, będzie naprawdę grubo, w końcu...
na maxa to jest tył teraz i pali ranty :( ciężka sprawa, tył muszę podnieść a przód spóścić :banghead:
ogólnie jeśli ktoś ma dystanse z 5x112 na 5 x 100 25 mm i chce się zamienić na 20 mm dawać znać, muszę przód trochę rozepchać aby się zrobiło więcej miejsca na nakrętki, felga tak oparła się o rant wewnątrz, że auto nie chciało jechać, jeśli nie wyrobię się do wyjazdu na Rotenburg to trudno, i tak pojadę :satan: :satan: :satan: trochę wyższej ale dalej nisko :P
jak nie da rady albo będą problemy to w grę wchodzi jeszcze stoczenie tyłu o 10 mm
jutro więcej zdjęć po boju z tyłem :popcorn:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt kwie 08, 2011 21:41
Artiks pisze:Tak do przyszłego weekendu ?
raczej, wyjaśnisz :D
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » pt kwie 08, 2011 22:23
powiem Ci że felgi bardzo mi się podobają - kolorek właściwy
jeśli chodzi o zawias to hmmm powiedz mi jak masz u siebie rozwiązaną tylną regulację? bo ja w koni miałem trzpień z gwintem wkładany od doły przez belkę potem nakrętka od góry i na maxa przykręcona potem na to kontra, następnie plastikowa przekładka i główny talerzyk na którym opiera się sprężyna oczywiście też z kontrującym mniejszym talerzykiem, wywaliłem wszystkie kontry i ten plastik i automatycznie auto dało się obniżyć jeszcze ok 1,5cm. dziwi mnie tylko to że przy tych felgach i stosunkowo małej szerokości opona trze o rant budy. chyba że masz jakiś duży dystans. u mnie felga ma 9J i ET 46 a dystans zamontowany ma 18mm i opona ładnie się schowała i nie ma szans na obcieranie.
z przodu jak dasz duży dystans to i owszem nakrętka nie będzie zahaczać o rent felgi ale za to opona będzie szorować o podłużnicę albo o wewnętrzne nadkole przy maxymalnym skręcie.
daj lusterka w kolor felg albo paski majonezowe na dole drzwi jak w porsche
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt kwie 08, 2011 22:39
-=RAFAL=-,
tak mam spory dystans, przy ET 47 mam dystans 40 mm z tyłu, zastanawiam się również nad jego przytoczeniem aczkolwiek wygląda to cudownie :)z tylnej perspektywy, co do przodu jest dystans 20 mm, wygląda ładnie ale tak jak mówię, w połączeniu z H&R przy dużej glebie z przodu przyciera o nakrętkę i nie daje się jechać :crazy:
przyznam się bez bicia, że w tym zestawie H&R mam springi dedykowane do varianta ( nie założyłem ich) TYŁ, oczywiście zawieszenie gwintowane, są grubsze i wyższe od tego co założyłem czyli racelanda który w porównaniu z nimi jest niższy oraz cieńszy ale dedykowany do HB, raceland jestbardziej miękki, jutro założę te spingi z varianta H&R i zobaczę jak będzie się zachowywało na produkcie wyższym oraz grubszym i bardziej twardym, są wyższe o jakiś 1 cm więc powinno być ok... jeszcze mam pewien pomysł o którym nie będę się chwalił, jak zatrybi dam jutro znać
tylna regulacja jest rozwiązana tak:
na belce regulacja od dołu przykręcana do belki śrubą 19-stką wraz z podkładką
na tulei gwintowanej nakrętka regulacyjna
przy opcji z nakrętką było za wysoko, bez nakrętki trze i pali rant nadkoli przy nierównościach... bez tulei regulacyjnej gdzie spring opiera się bezpośrednio o belkę opona opiera się o rant tak bardzo, że nawet nie próbowałem jechać :)
wiem, że rozwiązaniem z tyłu jest stoczenie dystansu ale koszmarnie podoba mi się wypchana opona w nadkolu
przy ET47 jaki maksymalny dystans przy feldze 8,5j może być z przodu? teraz z przodu mam 20 mm
a co do pomysłu na lusterka to już taki metan podsuwał ale o tych paskach nie pomyślałem, masz moze jakieś poglądowe foto ?
pezet
JVC KLIKA
JVC KLIKA
Post autor: pezet » sob kwie 09, 2011 03:48
pelton, teraz to wszystko mi pasuje :D
Patrzę w to zdjęcie i aż nie wierzę, że to tak robi :hmm:
No to teraz JVC pasuuuje :bigok:
btw. teraz koreczki spod maski w ral 1001, bedzie :kwiat:
MURZYN_GT : viewtopic.php?t=193334
SPRZEDAM TROCHĘ MANELI DO MK3 + PRIV
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
