Misa olejowa gwintowana - kapie z korka olej / poci się
paczasss
Post autor: paczasss » pn kwie 04, 2011 13:31
Witam . Golf IV 98r . Przy ostatniej wymianie oleju zerwałem gwint od korka w misie olejowej (aluminiowej) dałem do mechanika nagwintował wiekszy otwór ale i tak misa się poci / zbiera sie kropla pod korkiem ale nie leci ani nie ubywa z misy poniewaz obserwuje juz 2 tyg - podkładam co noc pod mise kartke i nie ma nawet kropli ale pod korkiem jest wilgotno. Dokrecałem z mechanikiem zmienialismy juz nawet inne uszczelki mosieżne miedziane i sytuacja sie powtarza . Irytuje mnie to więc jesli macie jakąś dobra rade aby pozbyc sie tej usterki proszę o pomoc . Moze teflon na gwint czy silikon wysokotemepraturowy na srube ??
paczasss
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 04, 2011 14:35
paczasss pisze:Moze teflon na gwint
taaa, ja bym dał teflonu przy samym łbie śruby...albo jakiś delikatny o-ring dopasować
paczasss
Post autor: paczasss » pn kwie 04, 2011 15:18
zauważyłem ze jak olej jest zimny to nie poci sie , wystarczy ze pojezdze 10 min olej sie rozgrzeje juz kropla wisi pod srubą . czy teflon przy temperaturze oleju sprawdzi się ??
paczasss
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 04, 2011 15:28
paczasss pisze:zauważyłem ze jak olej jest zimny to nie poci sie , wystarczy ze pojezdze 10 min olej sie rozgrzeje juz kropla wisi pod srubą
ciepły olej jest rzadszy...
paczasss pisze:czy teflon przy temperaturze oleju sprawdzi się ?
zanim napisałem poprzedniego posta wrzuciłem kawałek do garnka z wodą i gotowałem 30min :satan: Nie było widać żeby cokolwiek się z taśma działo...producenci taśm mówią że mogą pracować w temperaturze 200-250* (w zależności od taśmy), także temperaturę oleju spokojnie powinna wytrzymać.
paczasss
Post autor: paczasss » pn kwie 04, 2011 20:10
Dzięki :) za inne cenne rady będę bardzo wdzieczny
paczasss
paczasss
Post autor: paczasss » wt kwie 05, 2011 18:38
Witam ponownie dowiedziałem się jeszcze kilku rzeczy którymi można uszczelnic korek od misy olejowej
1. Dirko - masa uszczelniająca 180St c
2. płynny uszczelniacz dolewany do komory oleju po wypływie uszczelnia szczeline
czy ktos sprawdzał z tych sposobów ??
Dowiedzaiłem sie również że nie można stosować miedzianych i mosiężnych podkładek pod korek na mise aluminiową ponieważ bardzo szybko korozja bierze .
Dla ciekawostki podobno oryginalne gwinty w misach olejowych są robione w stożek dlatego tez sa takie szczelne . Gwintowane przez mechanikow normalnie wiec prawdopodobienstwo nieszczelnosci większe - podobno ;)
paczasss
zebra2008
Post autor: zebra2008 » wt kwie 05, 2011 20:26
kup to zawin i tyle
http://allegro.pl/tasma-teflonowa-19mm- ... 69935.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 06, 2011 15:20
paczasss pisze:2. płynny uszczelniacz dolewany do komory oleju po wypływie uszczelnia szczeline
tego typu rzeczy to dla mnie jak uszczelniacze do chłodnic...dno
Ja bym się trzymał pierwotnego pomysłu - teflonu
mishabest
Post autor: mishabest » pt kwie 08, 2011 21:59
Qto pisze:Ja bym się trzymał pierwotnego pomysłu - teflonu
dokładnie, podwiń korek zdrowo teflonem, możesz lekko zdrapać gwint brzeszczotem żeby teflon przy wkręcaniu nie zwinął się z gwintu, owiń dobre 10-15 razy i ma trzymać. Uszczelniałem teflonem instalacje z termoolejem, temperatura pracy 140 stopni w porywach do 180 i bez problemu wszystko trzymało.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
paczasss
Post autor: paczasss » sob kwie 09, 2011 09:34
dzieki bardzo :)
paczasss
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » sob kwie 09, 2011 19:40
Dawaj teflon :bigok: Nic sie nie stanie na 100% :bigok:
ObrazekObrazekObrazek
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » pn kwie 11, 2011 08:26
A nie lepiej kupić nowa miske? To nie jest duzy koszt a spokoj bedziesz mial.
paczasss
Post autor: paczasss » pn kwie 11, 2011 11:17
koszt ok 500zl + robocizna to nie mało ??
paczasss
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » pn kwie 11, 2011 12:40
Mozna wyrwac miske za od 100 do 200 zeta z tego co sie orientowalem (zreszta zobacz na allegro).
Jak kto woli. Jezeli teflon bedzie spelniaj swoje zadanie to ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 20 gości
