golf 3 td - skrzynia biegów problem POMOCY
goskam
Post autor: goskam » czw cze 18, 2009 18:11
pomożcie! nie wchodzi mi 5-y bieg, do dzies było ok. Golf III 1.8GT :(
arwam
Post autor: arwam » czw cze 18, 2009 23:17
grandilodz pisze:G.... prawda w TD mk II są tylko skrzynie 4S
NIE
są też 4T które mają przełorzenia identyczne do CHC i CHD
różnią się tylko wielkością flansz przegubów wewnętrznych
[ Dodano: 18 Cze 2009 23:19 ]
goskam pisze:pomożcie! nie wchodzi mi 5-y bieg, do dzies było ok. Golf III 1.8GT
jak chcesz to mam skrzynię 4S i i przebuby wewnętrzne
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 19, 2009 08:14
goskam, trzeba sprawdzić czy nie ma luzu na drążku zmiany biegów i na cięgnach przy skrzyni.Jeżeli są,to masz rozwiązanie.
arwam
Post autor: arwam » czw cze 25, 2009 11:37
goskam i sprawa się rozwiązała?
ewentualnie skąd jesteś?
jeśli niedaleko masz do Sandomierza to możesz do mnie podjechać i Ci pomogę.
Jonkey
Post autor: Jonkey » sob kwie 09, 2011 13:12
witam ja mam takie pytanie, podejdzie skrzynia z 2.0 16v passat b3 do mk3 1.9 tdi ewentualnie części na 5 bieg
arwam
Post autor: arwam » sob kwie 09, 2011 17:33
Jonkey,
będzie znacząco zbyt krótka.
mechanicznie bedzie pasować tylko silnik będzie wył na obrotach a Ty się będziesz toczył.
KTM
Post autor: KTM » wt sie 16, 2011 14:29
Witam.
Padła mi skrzynka w mk3 1.9 td tzn. nie mam piątego biegu. Jutro miałbym blisko do gościa który ma skrzynie ale do passata b3. będzie pasować ? jak to sprawdzić ?
Jonkey
Post autor: Jonkey » wt sie 16, 2011 15:18
każda skrzynia ma swój kod, sprawdz u siebie i od gościa i będzie wszystko jasne
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt sie 16, 2011 17:40
KTM, laduj chd ;) a chb od benzyniaka za krotka do diesla
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
KTM
Post autor: KTM » wt sie 16, 2011 22:41
a sprawdze to bez sciągania jej ? prosiłbym o jakiś opis albo fotkę jak to sprawdzić.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » śr sie 17, 2011 15:55
wejdz pod auto i na samym spodzie bedzie
