mk2 1.6 td SB drży buda
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » sob kwie 09, 2011 11:04
j.w kupilem sobie mk2 i autko jak jest na jalowym biegu tak drzy odczuwalnie ,obroty wychodzą ze sa około 900 i sa stale ale jak lekko dodam gazu dosłownie musnę cale wibracje ustają i jest spoko można to jakos naprawić podnieść lekko obroty czy cos? przesiadlem sie z mk3 i moze jestem przewrazliwiony ale jak mozna to lekko zniewlowac by bylo fajnie.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob kwie 09, 2011 13:27
ustaw sobie obroty na 980 i jak dalej będzie to samo to pewnie poduszki silnika szykują sie do wymiany
a tylko zimny tak trzęsie czy ciepły też?
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » sob kwie 09, 2011 14:11
tzn jak sa obroty na około właśnie 980 to jest spoko a silni k nie wazne czy zimny czy ciepły tzn na wyciągniętym ssaniu to cisza i spokój ale jak sie nagrzeje i ssanie wyłączam to właśnie tak drży :)
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » sob kwie 09, 2011 14:12
w czasie jazdy nie odczuwalne tylko na postoju i na jałowym biegu. a poduszki byly wymieniane.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob kwie 09, 2011 15:29
jest to samochód który ma troche latek i musi sobie na początku poklekotać.
ale niepokojące jest to że jak jest ciepły i drży tylko jak bardzo?
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » sob kwie 09, 2011 16:12
jak zimny to wiadomo nie bo jest ssanie i ma wtedy większe obroty ale jak nagrzany to sobie drzy nie jest to bog wie jakie ale w mk3 tez troszke drzalo ale tu bardziej :) mysle nad zwiększeniem obrotów troszkę tylko jak :)
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob kwie 09, 2011 16:19
skoro poduszki masz wymienione? zwiększenie obrotów nic ci nie da trzeba szukać innej przyczyny...
Jednak wracam do pytania. Jakie ty poduszki tam zamontowałeś? W ogóle sprawdzałeś je? :bajer:
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 09, 2011 16:28
miałem ten sam problem
1.6D drgania na wolnych obrotach
zmiana poduszek nic nie dała
zmiana silnika na 1.6TD i to samo
znowu jakaś poduszka wymieniona i dalej to samo
zmiana na 1.9TDI drgania już mniejsze ale dalej to samo
zmianiłem na benzynę i problem ustał :P heh a tak na powaznie to ciężki temat. spotkałem sie z dieslami w mk2 które jak mój drżały na wolnych obrotach i z takimi które wbrew przeciwnie nic a nic. i nie mam zielonego pojęcia od czego to zależy :/
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob kwie 09, 2011 16:40
Ew ustawic odpowiednio wydatek szczatkowy ( co i mnie tez czeka ) badz kat wtrysku do sprawdzenia.
