Dziwny odgłos z okolicy paska wielorowkowego i rozrzadu
apokalipta1
Post autor: apokalipta1 » ndz kwie 10, 2011 11:06
Witam wszystkich .Jestem nowy, więc prosze o zrozumienie ...Używałem "szukaj " ale pez skutku wiec piszę
Mam golfa 1.9 tdi pd 115km 85 kw. 3dzwi i dziwny problem.Wsiadam rano do auta temperatura otoczenia ok +15 stopni wciskam sprzeglo gasna kontrolki i odpalam od pierwszego strzala po ok. 2 sek puszczam sprzeglo [auto stoi na luzie] i po kilku sekundach slysze ten dziwny odgłos jak gdyby cos tarło, chrapatało podobny odgłos do jakiegos luznego elementu latajacej lużnej pokrywki. A najdziwniejsze jest to, że caly ten odgłos zanika całkowicie gdy skrece delikatnie kierownica w lewo lub prawo prawie niezauwazalnie tak jak bym chciał ją lekko naciągnąć gdy ja puszcze znowu ten odgłos ............. Taki sam pojawia sie gdy zmieniam bieg np. z 2 na 3 i gdy podczas zmiany obroty spadna do ok.1100obr/min i rozpędzam delikatnie auto od tych własnie 1100 obrotów słychac przez ok.2 sek. i cisza gdy silnik osiągnie ok. 1400-1500 obrotów.... dodam jeszcze ze rozrząd wymieniałem olej w silniku też płyn we wspomaganiu i pilnuje wszystkiego na bieżąco...Z tym jednak odgłosem nie moge sobie poradzic . Leżałem pod autem 4 godz szukajac luznej częsci ale bez skutku... Jeżeli mozecie to pomóżcie prosze i z góry dzięki
GTI33
Re: Dziwny odgłos z okolicy paska wielorowkowego i rozrzadu
Post autor: GTI33 » ndz kwie 10, 2011 15:37
Moim zdaniem ....
Masz padnięte sprzegiełko alternatora...
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » ndz kwie 10, 2011 18:45
w okolicach serva są blaszane osłonki - rozumiem że je też sprawdziłeś i też nie kolebocą...?
...zawsze coś
apokalipta1
Post autor: apokalipta1 » ndz kwie 10, 2011 19:27
MAm pytanie GTI33 czy te sprzegiełko alternatora to jest te koło pasowe na zewnątrz czy jakis element wewnątrz alternatora
te blaszane osłonki sa ok. nic w aucie nie jest luzne lub nie dokręcone a dzwiek jest i to całkiem donośny
sorrki GTI33 jasne ze to te koło pasowe na zewnatrz sprawdziłem na allegro sorrki jeszcze raz za lenistwo kolego GTI33
Ostatnio zmieniony ndz kwie 10, 2011 20:08 przez apokalipta1, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
