sonda lambda
- Paweł Marek
sonda lambda
beataimichal1, niema sensu dalej rozwazać. Twoje auto twoja kasa. Jest szansa że wymiana lambdy w ślepo pomoże ale pewności brak
sonda lambda
Cześć, też mam problem z sonda - najprawdopodobniej. Motor 2E, Gaz BRC Blitz, rok 1992
VAG mówi: sonda lambda - brak sygnału (po kasowaniu błędu i tak powraca co jakiś czas)
Obrotomierz mówi: falują obroty na jałowym od 600 do 900 RPM (na PB) a na LPG po prostu nie równo chodzi i obroty falują lekko w okolicach 900RPM (mniej niż na PB)
komputer o spalaniu mówi: ze 2 l wiecej na 100km (i PB i LPG)
Blok pomiarowy dla sondy mówi: stałe napięcie 1.15 V (na wykresie w Polskim Vagu jest funkcja stała bez zmian przy dodawaniu gazu, nic kompletnie się nie zmienia)
i brakuje mi tylko WASZEGO zdania i nabiore pewności
beataimichal1
sonda lambda
u mnie obroty iwszystko ok tylko spalanie na komputerze troche spore a wrealu dzis jezdzilem obejrzec i wyjerzdzajac zatankowalem pod korek lpg wrocilem 142 km znow do pelna 14,5 litra lpg srednia predkosc na komputerze tego przejazdu 80 km/h miejscami 60 a miejscami i160 kumpel ktury ze n]mna jechal mowil ze napewno to nie byl ekonomiczny przejazd tak ze nie wiem czy ruszac
sonda lambda
DObra może ktoś podać parametry sądy w jakich ma pracować na biegu jałowym i w pewnych przedziałach obrotów.Oraz jak ją przemierzyć,jak się nie mylę to sa 3 przewody masa plus i sygnał na kompa.Gdzie i co podpiąć,aby zmierzyć
sonda lambda
Wpinasz się między sygnał a masę miernikiem V i sprawdzasz czy przy dodawaniu gazu powinno oscylować napięcie na mierniku od 0.7 do 3V jak dobrze pamiętam.
Volkswagen Golf 3 GT 1993 1.8 ABS 90KM
Volkswagen Golf 3 1994 1.8 ADZ 90KM było
Seat Toledo 1992 1.9TD 75KM silnik AAZ było
Re: sonda lambda
od 0 do 1Vyoldi pisze:Wpinasz się między sygnał a masę miernikiem V i sprawdzasz czy przy dodawaniu gazu powinno oscylować napięcie na mierniku od 0.7 do 3V jak dobrze pamiętam.
