Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
co do kolegi sasa pomoc dostał sugestie też a uczyć go nikt nie będzie bo on przecież studiuje na SIMRze i wie lepiej że się nie da zrobić tego bez mega modów ludzie z wyobraźnią dzielą szanse na 1/2 i wychodzą z sytuacji:)
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
hehe, jeżeli przelutuje ECU z ABS do AAM jak by były inne wtyczki to wystarczy tak ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=357983" onclick="window.open(this.href);return false; <---- moje czerwone MK3 <--- Projekt CHESTERFILD
djchester, mam kompa od ABS jakbys chciał, mnie się już nie przyda
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
może któryś z kolegów podrzucić który z tych wałków będzie najlepszy do moich modów??? za cholerę nie mogę tego nigdzie znaleźć. nie wiem jak się ma wałek z 1P do PB/PF i czy mają one dłuższe czasy od seri z 2E?remekmk2 pisze:może ktoś podrzuciś czasy wałków dla silników vag:
1P
2E
PB/PF
zdecydowanie kupię:
gracek1906
wystarczy poszukać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=8051" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Jest sens wkładać wałek z 2E do PF? Zrobiłbym to "przy okazji" jako, że i tak muszę wałek odkręcić. Koszta też groszowe sprawy.
330KM/450Nm
chodziło o czasy teraz już więm że wiąkszego sensu nie ma:) chyba że tak jak mówisz przy okazji:)
i tak mam w głowie mętlik i na obecną chwilę jestem skłonny do tego co sugerował evo:) chyba będzie 16v syncro
zdecydowanie kupię:
U mnie po zmianie wałka autko ożyło w górnym zakresie na suwmiarce wałek od pf ma krzywkę 244,8 a mój stary wałek miał 242,8 niby dwa mm ale różnica naprawdę odczuwalna i trochę dzwięk się zmienił
Fire jak lód, Ice jak ogień?? czy jakoś tak... :) mój V.A.G http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268927&postdays=0&postorder=asc&start=0
spawacz
hehe, cos za duze te cyfry
, tak naprawde to walek PF jest w moim odczuciu lepszy niz 2e przyajm iej u mnie tak bylo, silnik byl bardziej agresywny , swoja to taki walek z GX to bylo by cos
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
- konradzik81
wg etki walek w 2E jest taki sam jak w GX jak i PG
Jakie korzyści daje montaż samego stożka w RP oczywiście z doprowadzonym powietrzem, a jakie wkładka i nawiercona puszka ? Wykres momentu/mocy jakos się zmienia ew. wpadnie kilka NM ?
Kiedyś przeleciał mi przez ręce artykuł o stożku, sportowej wkładce i zwykłym filtrze najlepszy efekt to był na wkładce ale szału nie było koń czy dwa
- konradzik81
Jak monowtrysk podlac paliwem ? Odpiąć przewód od sondy zeby auto chodziło w trybie awaryjnym - lało wiecej paliwa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
