WV Golf 2.0 GTI Dziwne zachowanie silnika
bajerant21
Post autor: bajerant21 » ndz kwie 10, 2011 22:22
Witam zwracam się o pomoc do wszystkich posiadaczy VW Golfa III ! Pomóżcie mi
Mam ogromny problem .Stała się taka rzecz że muszę dodać gazu aby odpalił .Kolejna rzecz to taka że jadąc daje mu gazu a on się dusi i powoli rozpędza jest zamulony. Powinien iść jak wściekły po wciśnięciu gazu w podłoge a on idzie max 150 .Przy gazowaniu coś strzela i kicha.Zachciało mi się umyć silnik ! Najpierw chodził dobrze natomiast na drugi dzień chciałem go odpalić a tu muka.Pedałując gazem odpali ale nie stoi na obrotach
Pomóżcie mi
Gawior
Post autor: Gawior » pn kwie 11, 2011 12:59
Po pierwsze, to podaj jaki masz silnik, bo w wersji GTi było kolka 2.0 w tym kilka 2.0 8v i 2.0 16v ( ABF )
Ja bym zajrzał w układ zapłonowy, zwłaszcza że myłeś silnik.
Ja jak założyłem jakąś kiczowatą kopułkę ( nową ), bo moja była już wysłużona ( BOSCH ), to na trasie żeby go rozbujać do 140km/h musiałem go deptać przez parę km i szedł jakbym miał tonową przyczepę z tyłu ( był mułowaty i się dusił ).
Założyłem startą i było lepiej. Ale praktycznie od razu podjechałem do sklepu po nową BOSCH-a ( dałem 27zł z rabatem ).
To takie moje przypuszczenie, ale mogłeś zalać cokolwiek innego, ale jednak zaczął bym od zapłonu.
marek007
Post autor: marek007 » pn kwie 11, 2011 13:14
Tak jak pisze Gawior wilgoć w ukł.elektr.
Chcesz umyć silnik to warto to robić z głową i użyć odpowiednich środków.
Dlatego zawsze sie pukałem w głowę jak widziałem jak ktoś myjką jedzie silnik (nie twierdzę, że ty tak robisz - taka dygresja/przestroga).
Od takiej zabawy można załatwić głowicę.
bajerant21
Post autor: bajerant21 » pn kwie 11, 2011 17:38
Mam 2.0 8v
Byłem u mechanika i też stwierdził że to wilgoć.
bajerant21
Post autor: bajerant21 » pn kwie 11, 2011 17:51
Ale czy przez kopułke działoby się tak że żeby odpalić samochód to trzeba pedałować gazem ?
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pn kwie 11, 2011 18:07
Zacznij od sprawdzenia kopułki. Najprawdopodobniej jest mokra w środku.
bajerant21
Post autor: bajerant21 » pn kwie 11, 2011 22:05
Ok jutro zabieram się za czyszczenie kopułki
bajerant21
Re: WV Golf 2.0 GTI Dziwne zachowanie silnika
Post autor: bajerant21 » pn kwie 11, 2011 22:56
A czy to pewniak że to ta kopułka ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 11, 2011 23:18
Nie to nie pewniak. Nie napisałeś typu siilnika ale pozdejmuj wtyczki z czujnika halla i czujnika obrotów jeśli masz, zdejm kopułkę , wtyczkę z cewki zostaw tak na jakiś czas najlepiej na ciepłym silniku jak wyschnie wszystko poskładaj powinno ustąpić
bajerant21
Post autor: bajerant21 » wt kwie 12, 2011 11:14
2.0 8v 115 koni 85kw
Gdzie te czujniki są ?
Gawior
Post autor: Gawior » wt kwie 12, 2011 14:46
Napisałeś parametry silnika, a nie typ. Było kilka silników z tymi parametrami np. 2E ( najbardziej różniący się od pozostałych ), AGG, ADY itd.
Może inaczej. Masz przepływomierz klapkowy, który znajduje się w puszce filtra powietrza ( zintegrowany z puszką ): http://img14.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1415824549" onclick="window.open(this.href);return false;
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... jgcjSp&t=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy masz może coś w tym stylu ( to przy filtrze powietrza ): http://img20.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1474440604" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak to pierwsze, to masz silnik 2E ( był montowany do końcówki 1994r. ), ale jak masz ten drugi przepływomierz, to masz któryś z pozostałych silników, ale nie 2E :jezor:
Czujnik halla niezależnie od typu silnika masz w aparacie zapłonowym. Wtyczka zboku aparatu z 3 kanlami ( może być w oplocie ).
Czujnik temperatury, też możesz wypiąć. Jest w krućcu z grubym wężem idącym do chłodnicy z przodku silnika.
Co do kopułki i przewodów WN, cewki, to chyba nie muszę wyjaśniać gdzie to jest.
Czujnik położenia wału masz w od boku w bloku ( tak mi się wydaję, bo ja mam 2E, a w nim nie ma ). W innym aucie mam w obudowie skrzyni i liczy zęby na kole zamachowym.
Dowiedz się jaki masz typ silnika, bo pisząc temat musisz podać typ, bo nikt jasnowidzem nie jest. Tak samo szukając w już istniejących, nie znając typu silnika, to tak do końca nie wiesz czego masz szukać.
bajerant21
Post autor: bajerant21 » wt kwie 12, 2011 20:58
mój golf jest z 94 roku i z tego co tu piszesz wychodzi właśnie ze wiesz o jakim silniku piszesz
Gawior
Post autor: Gawior » śr kwie 13, 2011 08:42
Czyli silnik 2E.
Tam nie masz czujnika położenia wału, tylko sam czujnik halla daje impuls na zapłon na każdy cylinder.
Zagrzej silnik i całą komorę silnika ( po jakiejś jeździe ). Jak już wrócisz do domu, to porozpinaj wszytko: zapłon itp. To co mogło ulec zalaniu i zostaw na jakiś czas, czy też przetrzyj jak będzie wyraźnie woda.
bajerant21
Post autor: bajerant21 » czw kwie 14, 2011 13:26
a gdzie jest ten czujnik halla ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
