Czujnik predkosci obrotowej silnika/polozenia walu korbowego
Czym sie rozni czujnik predkosci obrotowej silnika o PN 037 906 433 A od 037 906 433 B? Chodzi o czujnik w silniku ABF do 9.09.94.
szczepek_17
szczepek_17
Hmm nie wiem czym sie rozni ale bedzie pradopodobnie pasowac .....na stronie intercarsu czujnik nowy kosztuje 215zl....
http://czesci.do.samochodow.intercars.com.pl/
mozesz tez sprawdzic od jakiego modelu bedzie pasowac do twojego autka....moj kolega wymienial i wiem ze tez mial chyba inna literke na koncu a numer sie zgadzal i czujnik dziala...ja kupilem nowy
szczepek_17
W InterTeam'ie krzykneli 585pln za Helle ... ehehehe.Baster pisze:nowy kosztuje 215zl
Nie mam jeszcze pewnosci, ze cos sie z nim dzieje. Czytalem gdzies tu i wynalazlem w googlu, ze podobne objawy jak u mnie daje to dziadostwo. Myslalem, ze halla w aparacie ale nowy i jest to samo. BTW czy to normalne, ze silnik da sie odpalic i pracuje (nierowno bo nierowno ale pracuje) z odlaczonym czujnikiem halla?
- tomekzabrze
jedz na kompuer i podlacz go....zanim wydasz jakies 3 tys zl na cala elektronike bo widze prubojesz domowymi sposbaminajkpierw halla potem czujnik obrotow a skonczysz na sondzie......a okaza sie calkiem co innegoBigBlack pisze:W InterTeam'ie krzykneli 585pln za Helle ... ehehehe.Baster pisze:nowy kosztuje 215zl
Zaczalem od kupienia interfejsu do VAGa. Nie wysypuje mi bledu ani halla ani polozenia walu. Sypnal bledem halla jak go wogole odlaczylem i ... odpalilem samochod
Wlasnie po tym jak go odpalilem i pracowal tak nierowno jak mial to w zwyczaju jak sie cos dzialo doszedlem do wniosku, ze do hall. No jak widac nie do konca chyba bo niby sie troszke poprawilo ale nie jest to jeszcze co o co mi chodzilo. Narazie chce obadac instalke od tego czujnika. Moze cos jest z nia nie tak.
nie bez czujnika nie będzie pracował silnik wogóleBigBlack pisze:
Wysłany: Wczoraj 13:05
Baster napisał/a:
nowy kosztuje 215zl
Big te objawy mialem ja...u mnie to byl czujnik polozenia walu i nie ma on zwiazku z czujnikiem halla .,to nie to samo....czujnik polozenia walu nie daje bledu...u mnie nia dawal i tak tez mowil mi GTO chyba kiedys....moze pokaze jak juz calkiem padnie....mnie kosztowal czujnik EPS 215zl z intercarsu i od tej pory jest idealnie silnik nie gasnie nie przerywa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
