Ciągnie tylko do ok. 3tys. obrotów
jajko
Post autor: jajko » wt cze 06, 2006 03:49
Kupiłem niedawno Golfa IV TDI z silnikiem AJM. Problem polega na tym, że powyżej 3 tys. obrotów silnik traci jakby werwę na każdym biegu, no może poza jedynką, ale to też nie zawsze. Do 2,5-3 tys. ciągnie okrutnie, a poźniej tak jakbym zdjął nogę z gazu.
Patrzyłem w "Szukaj", ale tam nikt nie opisywał tego problemu w silniku na pompowtryskach. Nie wiem czy jest tu ten zaworek N75, będę pewnie jechał na VAG'a, jednak przeraża mnie opcja, że to turbo jest do wymiany.
Bardzo proszę o jakiekolwiek sugestie.
Dzięki z góry.
twardy
Post autor: twardy » wt cze 06, 2006 06:35
Włącza Ci się tryb awaryjny , jedz zrób diagnoze.Pozdrawiam.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt cze 06, 2006 07:10
moze nie do wymiany turbo ale do rozruszania i przeczyszczenia dzwignia od lopatek w turbo sprobuj wd40 lac i ruszac lac i ruszac moze cos da
twardy
Post autor: twardy » wt cze 06, 2006 07:20
Pierwsze to można podpiąc manometr i sprawdzić ciśnienie.
-oli-
Post autor: -oli- » wt cze 06, 2006 08:46
ja tak samo miałem, i okazało sie że miałem małą dziurke w przewodzie dochodzącym do turbiny! Po wymianie na nowy śmiga aż miło :bigok: Pozdr
jajko
Post autor: jajko » wt cze 06, 2006 10:51
BruceLee30 pisze:moze nie do wymiany turbo ale do rozruszania i przeczyszczenia dzwignia od lopatek w turbo sprobuj wd40 lac i ruszac lac i ruszac moze cos da
A jak to się robi? Powiem szczerze, że to mój pierwszy klekot i zielony kompletnie jestem :grin:
Aha zaznaczam, że autko nie dymi w ogóle, nie puszcza żadnego dymu niezależnie od obciążenia, obrotów czy prędkości.
Psinka
Post autor: Psinka » wt cze 06, 2006 12:19
jajko pisze:Aha zaznaczam, że autko nie dymi w ogóle, nie puszcza żadnego dymu niezależnie od obciążenia, obrotów czy prędkości.
W ogole ci nie dymi ? Nawet na czarno jak mu przycisniesz na maksa ?
jajko
Post autor: jajko » wt cze 06, 2006 12:53
Nawet wtedy. Przy porządnym gazowaniu na postoju też nic. Auto ma przejechane 127tys., i było regularnie serwisowane. Tylko ten spadek mocy powyżej 3 tys. obrotów mnie niepokoi. :panna:
Talibounce
Post autor: Talibounce » wt cze 06, 2006 12:56
ja miałem podobne objawy przy nieszczelnym układzie od intercoolera, do pewnego momentu looz, potem przy ok 3200 obr. nadwyżka ciśnienia ulatywała niszczelnościami i auto przestawało ciągnąć.
Talibounce
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt cze 06, 2006 13:32
twardy pisze:Włącza Ci się tryb awaryjny , jedz zrób diagnoze.Pozdrawiam.
i chyba to na poczatek musisz zrobic bo tak to kazdy bedzie ci swoja przypadlosc opisywal i stracisz rachube w usterkach
jajko
Post autor: jajko » wt cze 06, 2006 13:57
I tak właśnie zrobie, później opisze co było nie tak, żeby wzbogacić doświadczenia innych :)
toffi
Post autor: toffi » wt cze 06, 2006 14:17
zobacz temat notlauf wpisz to w wyszkiwarce jak to nie to sprawdz fitr paliwa moze juz jest zapchany :bigok:
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
jajko
Post autor: jajko » śr cze 07, 2006 18:19
No i wszystko jasne. Przepływomierz był do kitu. Podobno na wiosnę to teraz plaga.
Jakby ktoś chciał to mogę mu teraz zwinąć asfalt sprzed domu, te 285 Nm na prawdę czuć :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
