Olej roślinny/rzepakowy w baku
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn kwie 11, 2011 22:24
Hehe :D Kusicie.. :grin:
lukasznysa
Post autor: lukasznysa » pn kwie 11, 2011 22:42
Nie kusimy tylko silniczek który masz w Mk3 miałem w toledo i bardzo chętnie poddawał się alternatywnym źródłom zasilania... Jedyne co musisz zrobić to po ok 4-5 tkm na OR musisz wymienić filterek paliwa ponieważ rzepakowy wypłukuje wszystek syf...
V.2009 - I. 2011 - MK2 1.8 90 km
I.2011 - II 2012 - MK3 1.9 TD AAZ
II.2012 - Passat Variant B5TDI AFN
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn kwie 11, 2011 22:45
Niby wymieniałem w grudniu ale.. No nie wiem zobaczę :) Heh ;]
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt kwie 12, 2011 11:50
Byłem dzisiaj w Biedronce i najtańszy rzepakowy 4.16/L.. więc bez rewelacji.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt kwie 12, 2011 13:51
barteKKK03, w takim razie nie ma co, nie opłaca się. Na ruskiej mi taniej wyjdzie :bajer:
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 12, 2011 13:57
a moze ktos chetny do wspolnego zakupu oleju roslinnego w dobrej cenie? sam chce kupic ale min 500 L :)
olej posmazalniczy wiec lepszy niz swiezy, trzeba tylko przefiltrowac :)
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt kwie 12, 2011 14:03
Oj ja się chyba na razie nie będę bawił w oleje roślinne chyba jednak :)
piori
Post autor: piori » wt kwie 12, 2011 14:44
Adamm pisze:olej posmazalniczy wiec lepszy niz swiezy
Czemu lepszy?
Adamm pisze:trzeba tylko przefiltrowac
Masz jakiś sprawdzony sposób?
Adamm pisze:a moze ktos chetny do wspolnego zakupu oleju roslinnego w dobrej cenie? sam chce kupic ale min 500 L :)
To ile Ty możesz wziąć z tej puli? Może znajdzie się jeszcze ktoś i się podzielimy :hmm: No i najważniejsze, jaka to jest ta dobra cena?
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 12, 2011 15:06
Czemu lepszy?
z tego co kiedys czytalem .jest lepszy po przy procesie smazenia odparowuje wieksza czesc parafiny, przez co jest mniej podatny na tworzenie sie glutow :)
w miare geste sitko i pompka :) potem do odstania i zlac co dobre :)
piori pisze:To ile Ty możesz wziąć z tej puli?
mysle ze wzialbym ok 100 - 200 litrow
wiec potrzeba by ze 3 - 4 osoby jeszcze
chyba ze ktos wezmie tez
piori pisze:No i najważniejsze, jaka to jest ta dobra cena?
o tym na PW :)
adamwwy
Post autor: adamwwy » wt kwie 12, 2011 17:25
Jakby co to ja też bym wziął ze 100-150l zależnie od ceny.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt kwie 12, 2011 17:55
Adamm pisze:z tego co kiedys czytalem .jest lepszy po przy procesie smazenia odparowuje wieksza czesc parafiny, przez co jest mniej podatny na tworzenie sie glutow :)
Tyle że zostaje syf z tego co było smażone, filtracje i tak wszystkiego nie usuną, więc lecą filtry paliwa... ale i tak się opłaca. :) Adamm a ten olej w jakiej cenie?
Piochu
Post autor: Piochu » czw kwie 21, 2011 08:16
Witam garść informacji co do OR oparta na dwóch pojazdach
1. Citroen C15 1,8L Diesel ( XUD7 ) z komorą wstępną
2. Golf II 1,6L Turbodiesel ( 1V ) z komorą wirową, zwiększona dawka i ciśnienie turbo, ale pompa eko :/
Użytkowane gdy temp. otoczenia były już powyżej 15st C za dnia.
Citroena zalewałem rok temu mieszając OR z ON w proporcjach 30% OR i 70% ON - Efekt? Rano odpalanie odczuwalnie opóźnione, ale nie na tyle by się szczególnie tym przejmować, reszta jazdy samochodem bez zauważalnych zmian zmian jeśli chodzi o przyspieszenie, spalanie. Zapach spalin b.intensywnie frytkowy.
Gdy zwiększyłem proporcję do 50%:50% ( temp. otoczenia ciągle te 15st C ) silnik ciężko było uruchomić rano a potem jeszcze dobre 10 min chodził nie równo, jadąc czuło się jak zwalnia/przyspiesza. W obu przypadkach zauważalne wyciszenie silnika przy stosowaniu OR.
W obu przypadkach przy porannym uruchomieniu rano wywalał z rury wydechowej sporą zasłonę dymną jak pamiętam to białawego dymka z miejscami niebieskimi.
Dla ścisłości silnik był zdrowy, nie mieliśmy z nim podobnych efektów gdy jeździł tylko na ON. Odpalał na nim zawsze ładnie, wprost cudownie nawet z zimą srogą.
Golfusia postanowiłem przerobić by mieć drugi obwód paliwa z podgrzewaczem, osobnym filtrem itd. Miałem nim ledwie kilka jazd przy czym:
odpalanie jest na ON, jazda po rozgrzaniu na OR, gaszenie na ON ( 2km przed końcem przełączam )
Efekty:
-ciężko było wyczuć kiedy silnik bierze już OR z drugiego zbiornika bowiem zapachu frytek prawie nie ma i trzeba się bardzo postarać by go wyczuć
-nie zauważyłem różnicy w głośności pracy
-na OR bączki przy przygazówce bez obciążenia nie występują ( na ON są lekkie )
Info dodatkowe:
Olej roślinny jest podawany w temperaturze od 40stC do pompy wtryskowej, powrót z pompy umożliwia zapętlenie. Posiadam zamontowany czujnik temp. na przewodzie zasilającym OR.
To tyle nudnych wypocin moich :D
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » czw kwie 21, 2011 17:56
Piochu, to ja juz mysle nad zapodaniem podgrzewacza :hmm:
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Re: Olej roślinny/rzepakowy w baku
Post autor: KamilP » czw kwie 21, 2011 22:45
Bolekrsko pisze:Piochu, to ja juz mysle nad zapodaniem podgrzewacza :hmm:
Hmm.. Ale czy opłaca się inwestować? Chociaż sam nie wiem po ile olej teraz nawet, ale.. Chyba aż tak dużej różnicy nie ma..
